Kan iemand ons vertellen wat er aan de hand kan zijn/is met het raammechanisme aan de bestuurders kant, motertje werkt goed dat is al uitgeprobeerd, uit de achterportier het kleine gedeelte waar de stekker in moet omgewisseld maar hielp ook niet, naar de massa gekeken en gaf dus ook niet de oplossing, of er zit een breuk of er moet nog ergens een zekering verstopt zitten want de zekeringen zijn goed, en dan nog even een vraag hoe krijg je het zekering gedeelte naast de accu open.
Alvast bedankt voor de reactie's
Adrie
raammechanisme senic 2003
adrie57
wesley015
- Forumveteraan
adrie57
Re: raammechanisme senic 2003
probleem is dat aan de bestuurders kant het raam niet meer werkt, hebben de schakelaars ook al verwisseld maar geeft het zelfde probleem niet openen, zekeringen zijn goed, misschien dat het in een relay kan zitten maar waar zitten deze dan.
hebben ook al dingen doorgemeten maar gaf ook niet veel aan om het probleem te verhelpen.
Misschien dat er in het gedeelte naast de accu ook zekeringen zitten maar hoe gaat ie open.
Daar zitten 2x torx 30 schroef in, maak deze los en dan kun je de bovenste kap zo naar boven los halen.
Als je pech hebt zitten de zekerigen op zijn kop, en moet je de accu+accubak+rekeneenheid uitbouwen om bij de zekeringen te komen.
Wellicht kan iemand hier je aan een electrisch schema helpen? Ga er vanuit dat je een kabelbreuk hebt. Vaak zit dit thv portier doorvoerrubber.
Je hebt getest dat het motortje ook 2 kanten opdraait hè!? Komt ook wel is voor dat deze maar naar 1 kant werkt..
adrie57
ja hijdraaid twee kanten op en zal samen met mijn schoonvader kijken als het weer een beetje droger is, en alvast bedankt voor je informatie
rinus0001
Ik heb een scenic uit 2002 ook bij gaat het raam niet meer dicht. Raammechanisme is al vervangen ongeveer 4 mnd terug.
Als ik de schakelaar indruk hoor ik wel een tik.
Kan iemand mij melden waar het relais zit?
Rechts werkt prima.
Rechts werkt prima.
niet starten megane 1 2003 1,6 16V
door Nico1962 » 03 dec 2023 17:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1081 -
03 dec 2023 19:40
Weergaves: 1820 -
07 mar 2024 14:01
Twingo (2003) start plotseling niet meer
door Twingo_3000 » 26 jul 2024 21:24 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1761 -
Laatste bericht door Twingo_3000
02 aug 2024 10:10
Reacties: 8
Weergaves: 2146 -
Laatste bericht door jjkuit
03 aug 2024 18:41
Weergaves: 684 -
Laatste bericht door Peter1234
21 okt 2024 20:59
Reacties: 8
Weergaves: 2103 -
17 nov 2024 18:57
