Claxon vernieuwen Megane
Michel1963
- Laatste bezoek: 04 jun 2012 08:17
Goedemorgen,
Sinds december 2009 ben ik de blijde eigenaar van een Renault Megane 1.9 dci.
Ik heb echter één probleem.
Mijn claxon is ZO zacht dat het gewoon gevaarlijke situaties opleverd. Nu heb ik via de sloperij een andere gehaald en wilde die vervangen. Echter ik kan dat ding nergens vinden, moet ik echt de hele voorbumper eraf halen??
Wie oh wie kan mij hierbij even het verlichtende antwoord geven?
Groet,
Michel Kok
Groet,
Michel Kok
wesley015
Re: Claxon vernieuwen Megane
Ja de voorbumper moet gedemonteerd worden.
De claxon zit onder het slot van de motorkap.
Michel1963
Oops............... Is dat veel werk?
Kan je mij als je tijd hebt even uitleggen wat er allemaal los gemaakt dient te worden??
Alvast bedankt...
Alvast bedankt...
Makkelijkst is om de bumper te demonteren, maak als je van een beetje klungelen houd volstaat het om alleen de bovenkant van de bumper los te maken en iets naar voren te trekken. Dan zie je de claxon zitten, die je met een sleutel 13 los draait.
Als de gehele bumper eraf moet:
-aan de bovenkant zitten plastic draai clipjes
-in de wielkuipen zitten 2x schroefjes aan de zijkant, of maat 7 of torx 20
-aan de onderkant van de wagen zitten 3 boutjes maat 10, hier zit de bumper mee vast aan het subframe
-verwijder de bumper, evt stekker van de mistlampen los maken
Stelt echt niks voor...
Michel1963
Dank jewel voor deze heldere uitleg. Ik neem van de week een dagje vrij om dit klusje te klaren.
Gr. Michel
Gr. Michel
Ben er in de werkplaats nooit langer dan een half uur mee bezig, dus als je vrij wilt nemen is een halve dag meer dan voldoende
Hema
Nou blinkt de originele claxon niet uit in herrie schoppen. Weet je zeker dat ie defect is? Ik heb me ook al eens verbaasd over het geluid (of gebrek aan) van de claxon. Ik monteer dan ook zodra ik een andere Renault koop een luchthoorn van Hella.
Die bumper is inderdaad niet veel werk, maar wat sleutel ervaring is wel handig.
wesley015
De originele claxon levert heus voldoende geluid, door de ongunstige plaatsing is deze echter gevoelig voor vuil/vocht waardoor het geluid minder wordt.
Heb op mijn eigen auto's vaak een 3tonige luchthoorn geplaatst die 115db zou hebben, natuurlijk geeft die meer geluid maar nodig is het zeker niet.
Pleiades
- Laatste bezoek: 08 sep 2025 08:57
wesley015 schreef:Haha een luchthoorn.![]()
Een echte luchthoorn
Hema
Ja, leuk tochwesley015 schreef:Haha een luchthoorn.![]()
- 382 Weergaves
Laatste bericht door FSC
- 13 Reacties
- 3360 Weergaves
Laatste bericht door mark93
- 598 Weergaves
Laatste bericht door Antonio1948
- 388 Weergaves
Laatste bericht door steven1149
- 21 Reacties
- 3459 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 7 Reacties
- 1174 Weergaves
- 407 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
