Vervangen stuurstang Modus
Reno
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 07 sep 2010 11:02
Hallo, ik heb een Renault Modus en de linker stuurstang is gebogen.Hoe kan ik deze demonteren en een nieuwe plaatsen.Mag de stang eventueel gerecht worden, koud of warm? Reeds bedankt
wesley015
Re: Vervangen stuurstang Modus
Is het, het stuk waar de stuurkogel aan zit?
Je mag de stuurstang niet richten.
Rojo69
- Laatste bezoek: 26 aug 2016 09:05
Is er niet meer defect dan alleen de stuurstang?
Als dit door een ongeluk komt, kijk dan ook zeer kritisch naar de wielnaaf, draagarm, schokbreker en fuse.
Reno
Aan de reageerders bedankt.Heb ondertussen de stang kunnen verwijderen, echt heel gemakkelijk als je het weet.Gewoon een griptang op het huis van de kogel vastzetten en losdraaien.Nieuwe er opvijzen, alles terug monteren en klaar is kees.Alleen zorgen voor een spanband om de stofkap te monteren.Rechten heb ik maar eens geprobeerd, moet je een press voor hebben, maar veilig zal het wel niet zijn.De naaf e.d. zijn nagekeken en die lijken in orde.Uitlijnen is wel de boodschap na het werkje.Grtn
Als je maar zorgt dat je de kogel goed genoeg vast gezet hebt, wat lastig is zonder het goede gereedschap. 80Nm moet de binnenste kogel hebben.
In principe is uitlijnen niet nodig, als je de oude buitenste stuurkogel opgemeten hebt en precies hetzelfde terug zet op de binnenste. Als het stuur dan nog scheef staat, of de auto scheef trekt is er iets anders aan de hand wat je met uitlijnen vermoedelijk wèl tegenkomt.
- 703 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 17 Reacties
- 2151 Weergaves
Laatste bericht door Sandra Zoe 2020
- 517 Weergaves
Laatste bericht door baantje
- 326 Weergaves
Laatste bericht door Bousche
- 1434 Weergaves
- 13 Reacties
- 1402 Weergaves
- 291 Weergaves
Laatste bericht door Krieckebiers
