Vocht in koplamp Espace
-Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting
-Vul svp de gevraagde gegevens aan
Superdude73
Bericht door Superdude73 »
Sinds kort een Espace uit 2007 in mijn bezit. Nu merk ik echter dat er in de linker koplamp vocht zit (met al die regen van de afgelopen tijd) waar ik minder blij mee ben. Kun je dit verhelpen door het vervangen van de rubbers of is dit een echte Renault-kwaal?
Renault Espace 2.0Dci Club Med/Expression (juni 2007) Phase IV
wesley015
Re: Vocht in koplamp Espace
Bericht door wesley015 »
Koplamp demonteren.
Droogblazen met compressor.
Opnieuw de randen kitten.
En dan weer monteren.
DHL
Bericht door DHL »
Ik weet niet hoe het in Nederland is, maar in Belgie kreeg je in 2007 3 jaar garantie op de wagen. Als je nu geluk hebt en de wagen is nog net geen drie jaar en de garantie is zoals in Belgie...
Ah ja, moet nog even toevoegen dat het volgens Renault normaal is dat er condens in de lamp komt (staat trouwens in de gebruiksaanwijzing). het is pas abnormaal als de condens niet verdwijnt na enkele minuten met brandende lichten... Druppels langs de binnenkant zijn nooit normaal.
CPTR
Bericht door CPTR »
Het is zeker niet merkgebonden. Bij mijn Renault's heb ik het echter nooit gezien, wel bij mijn Fiat's. Onder garantie krijg je gewoon een nieuwe unit is mijn ervaring. Anders kun je aan de slag met Wesley's klus programma :Yes: .
DexterXL
Bericht door DexterXL »
Je hebt ook vaak van die zakjes sillicagel in verpakkingen zitten, deze kan je in de koplamp leggen, uiteraard wel zo zodat ze vast liggen,
werkte bij een imitatiekoplamp prima...ook veel met de verlichting aan en kapje aan de achterzijde eraf wil helpen :wink:
newbie
Bericht door newbie »
Controleer of de doppen achter op de koplamp goed gemonteerd zijn.
Mogelijk zijn er voor de aflevering aan jou nieuwe kopjes op gezet en heeft men verzuimt de koplamp goed te drogen.
Een lucht pistool in de koplamp hangen of een fohn waarvan je de temperatuur omlaag kan draaien in de koplamp hangen.
Dit zou ik in ieder geval eerst doen zodat je er zeker van bent dat er een echte lekkage aanwezig is.
Gr Newbie :D
wesley015
newbie schreef:Controleer of de doppen achter op de koplamp goed gemonteerd zijn.
Gr Newbie :D
Is zeg maar het zelfde als wat was geadvieseerd. :shock:
Pleiades
Bericht door Pleiades »
Soms als de lampjes vervangen worden vergeet men wel eens de kapjes terug te doen, waardoor er vocht in de koplamp kan komen. Het is absoluut geen Espace kwaal.
2000 Renault Laguna 1.6 16v RXI ~ 2010-2012 ~
2006 Renault Mégane RS 225 ~ 2012-2014 ~
2006 Renault Mégane CC 2.0 Exception ~ 2014-2015 ~
2018 Renault Clio Limited TCe90 ~ 2018-2021 ~
2021 Renault Arkana Hybrid R.S. Line ~ 2021-Heden ~
