Hallo luitjes,
Zo als jullie weten heb ik een twingo van 94'
Hij rijd perfect alleen met zeer slecht weer houd hij in als de het gaspedaal onder in drukt.
Net of ie verzuipt en dan moet ik heel rustig gas geven wil ik niet gaan stotteren en in houden.
Wat kan dit zijn en wie heeft voor mij de oplassing.
Gr D.J.R.
Twingo loopt slecht bij nat weer
Rojo69
Re: Twingo loopt slecht bij nat weer
"Lekke" bougie kabels.
Bij een beetje vocht gaan ze overslaan.
Nieuw setje monteren.
Suc7.
Suc7.
Ik denk dat je een probleem hebt met je verdelerkap, demonteer deze en bekijk de contactpunten op aanslag en de kap op haarscheurtjes.
Ik zou adviseren bij een defect aan de verdeler de verderlerkap en rotor vernieuwen, ook zou ik er 4 nieuwe bougies indraaien.
Kosten voor dit grapje met imitatie onderdelen en zelf monteren: €33 bruto ex, een setje bougie kabels kost je €23,15 bruto ex.
Eerst even bekijken wat er aan de hand is, en dan pas dingen vernieuwen
Rojo69
Kan idd geen kwaad ook bougies, rotor en verdeler te vervangen.
Kleine tip:
Raak de bougiekabels niet aan als de motor draait....
Het kan een schokkende ervaring zijn.
Suc7.
Kleine tip:
Suc7.
wesley015
Sommige denken daar anders over.
D.J.R.
Oke ik ga eerst even kijken wat het kan zijn wat jullie noemen.
Dan ga ik die dingen vervangen.
Gr D.J.R.
Gr D.J.R.
Om er achter te komen kan je nog het volgende doen bij nat weer en als hij rot loopt.
Spuit dan op de bedrading van de ontsteking terwijl de motor loopt wat WD40(verdijft o.a. vocht), gaat hij dan beter lopen
dan weet je wat te doen met de eerder gegeven adviezen.
Weergaves: 1042 -
05 feb 2025 06:55
Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
door Kangoo130 » 13 jun 2025 19:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 802 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
Weergaves: 1292 -
Laatste bericht door A110
29 mar 2025 11:35
Weergaves: 1322 -
Laatste bericht door aarthodo
26 jun 2025 18:28
Weergaves: 926 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 12:31
Weergaves: 586 -
Laatste bericht door Andre1964
22 dec 2024 15:58
Weergaves: 868 -
08 mar 2025 09:37
