Hallo luitjes,
Zo als jullie weten heb ik een twingo van 94'
Hij rijd perfect alleen met zeer slecht weer houd hij in als de het gaspedaal onder in drukt.
Net of ie verzuipt en dan moet ik heel rustig gas geven wil ik niet gaan stotteren en in houden.
Wat kan dit zijn en wie heeft voor mij de oplassing.
Gr D.J.R.
Twingo loopt slecht bij nat weer
D.J.R.
Rojo69
- Vaste waarde
Re: Twingo loopt slecht bij nat weer
"Lekke" bougie kabels.
Bij een beetje vocht gaan ze overslaan.
Nieuw setje monteren.
Suc7.
Suc7.
Ik denk dat je een probleem hebt met je verdelerkap, demonteer deze en bekijk de contactpunten op aanslag en de kap op haarscheurtjes.
Ik zou adviseren bij een defect aan de verdeler de verderlerkap en rotor vernieuwen, ook zou ik er 4 nieuwe bougies indraaien.
Kosten voor dit grapje met imitatie onderdelen en zelf monteren: €33 bruto ex, een setje bougie kabels kost je €23,15 bruto ex.
Eerst even bekijken wat er aan de hand is, en dan pas dingen vernieuwen
Rojo69
- Vaste waarde
Kan idd geen kwaad ook bougies, rotor en verdeler te vervangen.
Kleine tip:
Raak de bougiekabels niet aan als de motor draait....
Het kan een schokkende ervaring zijn.
Suc7.
Kleine tip:
Suc7.
wesley015
- Forumveteraan
Sommige denken daar anders over.
D.J.R.
Oke ik ga eerst even kijken wat het kan zijn wat jullie noemen.
Dan ga ik die dingen vervangen.
Gr D.J.R.
Gr D.J.R.
Om er achter te komen kan je nog het volgende doen bij nat weer en als hij rot loopt.
Spuit dan op de bedrading van de ontsteking terwijl de motor loopt wat WD40(verdijft o.a. vocht), gaat hij dan beter lopen
dan weet je wat te doen met de eerder gegeven adviezen.
Airco gaat aan en weer uit en weer aan en weer .........
door KOPPES » 04 jul 2026 16:22 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 540 -
Laatste bericht door walibas
05 jul 2026 09:22
Weergaves: 1572 -
05 feb 2025 06:55
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 957 -
04 dec 2023 20:41
Iets loopt aan bij interieurventilator Twingo 2
door Sub TwingoGT » 03 jun 2024 16:57 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 7
Weergaves: 1863 -
Laatste bericht door RichTrip
22 apr 2025 18:19
Weergaves: 970 -
Laatste bericht door Renier
21 aug 2024 11:39
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1341 -
02 dec 2024 16:39
Slecht geluid bij het gebruik van Android Auto
door RenaultEnjoyer69 » 08 mei 2024 11:42 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 1100 -
Laatste bericht door ronarnhard
17 jun 2024 18:57
