Remlichtje vervangen
MustangMike
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 17 sep 2010 18:09
Bericht door MustangMike »
Hoi,
Mijn eerste post hier op het forum dus ik ga beginnen met een eenvoudig vraagje :lol:
Betreft een Renault Kangoo Bouwjaar 2008 1.5DCI
M'n remlicht achteraan rechts is stuk en ik wil dit vervangen. Ik zie echter geen eenvoudige manier om er aan te geraken. Ik heb de vijsjes van de behuizing losgemaakt, en de behuizing lijkt los te zitten maar toch komt de behuizing niet van de wagen af, rechts lijkt ze nog ergens vast te zitten.
Iemand hier enige ervaring mee (ik durf er zelf niet te hard aan trekken omdat ik bang heb de plastic behuizing te beschadigen.)
Dank bij voorbaat;
Michael
Rossy
Re: Remlichtje vervangen
Bericht door Rossy »
Kan een beetje klemmen of vastzitten maar als de 2 plastic gevallen (soort van heeeele lange moeren) verwijderd zijn moet het licht uit de auto te nemen zijn.
Zit aan de onderzijde nog wel achter de bumper gehaakt.
MustangMike
2-hit-miracle
2-hit-miracle
De 2 korte vijsjes waarmee het achterlicht vast zit heb ik verwijderd, maar het klemt rechts ... zit daar nog iets dan? Want ik heb geen lange moeren gezien ...
Zoals gezegd zit het slechts met 2 plastic draaischroeven vast. Eentje boven de hoedenplank, en eentje eronder.
Op de lichtunit zelf zitten de draadeindjes waarop de plastic schroeven vastzitten, deze klemmen vaak iets.
