Mijn eerste post hier op het forum dus ik ga beginnen met een eenvoudig vraagje
Betreft een Renault Kangoo Bouwjaar 2008 1.5DCI
M'n remlicht achteraan rechts is stuk en ik wil dit vervangen. Ik zie echter geen eenvoudige manier om er aan te geraken. Ik heb de vijsjes van de behuizing losgemaakt, en de behuizing lijkt los te zitten maar toch komt de behuizing niet van de wagen af, rechts lijkt ze nog ergens vast te zitten.
Iemand hier enige ervaring mee (ik durf er zelf niet te hard aan trekken omdat ik bang heb de plastic behuizing te beschadigen.)
Kan een beetje klemmen of vastzitten maar als de 2 plastic gevallen (soort van heeeele lange moeren) verwijderd zijn moet het licht uit de auto te nemen zijn.
Zit aan de onderzijde nog wel achter de bumper gehaakt.
De 2 korte vijsjes waarmee het achterlicht vast zit heb ik verwijderd, maar het klemt rechts ... zit daar nog iets dan? Want ik heb geen lange moeren gezien ...
Zoals gezegd zit het slechts met 2 plastic draaischroeven vast. Eentje boven de hoedenplank, en eentje eronder.
Op de lichtunit zelf zitten de draadeindjes waarop de plastic schroeven vastzitten, deze klemmen vaak iets.
Naar jaren met tevredenheid te hebben gereden in een Grand Scenic 1.4 Tce.
Heb ik deze ingeruild op een grand Scenic4 1.3 initiale.
Tot dusver bevalt de auto goed en rijd zeer fijn.
Alleen viel het me op dat de Multisense verlichting in de...
Onze Grand Scenic IV kraakt over drempels. Vaker bij koud weer. Vanaf nul optrekken resulteert soms in stuiteren van de banden voor. Ook hoor ik soms een bonk voor.
Bij een garage geweest. Die zeiden: veerpootlagers, maar hoeven niet vervangen...
Batterijvraag: Renault Master 3, 2016, 2.3dci, 125kW/170pk
Is het nodig om het BMS te resetten na het vervangen van de batterij?
Vorige batterij was efb, nieuwe is agm. Na vervangen geen foutmeldingen.
Indien het nodig is om een reset te doen, welke...
Ik loop er tegen aan dat het schakelaartje van de ACC slijtage heeft. Ik begrijp dat schakelaartje niet vervangen kan worden en een nieuw stuur kan wel maar dat kost 600 euro. Met of...
Ik heb een Grand Scenic uit 2007. In het voorjaar hadden wij het alombekend Paravane probleem met waterschade onderin bij de stekker onder de bestuurderstoel en alle gevolgen van dien. Dat begon met problemen dat het vochtig in de auto was en...
Al enige tijd (vanaf de aankoop) ratelt de motor als deze koud is. Ongeveer een minuut.
Vandaag viel, net nadat ik de auto weer opgehaald had bij de dealer, het vermogen weg tijdens het rijden. Na het ontkoppelen sloeg de motor af. Na opnieuw...
De versnellingsbak is kapot van mijn Renault Kangoo 4x4 (benzine) uit 2002.
Nu is mijn vraag,
Kan ik er een tweedehands versnellingsbak van een Kangoo (uit die periode) onder zetten of heeft deze 4x4 uitvoering een andere versnellingsbak?
Er zijn...
