Hallo allemaal
Ik heb al een tijdje last van een storing die in mijn dashbaord word aangegeven het gaat om de volgende melding , laadstroom defect,al 2x mee naar de daeler geweest maar konden dit nergens in terug vinden wie kan mij vertellen wat ik hier mee zou kunnen doen,het gaat om een laguna gr tour 2004
graag uw reactie
laadstroom defect
dennisblom
- Laatste bezoek: 18 sep 2010 17:29
Re: laadstroom defect
Een beetje dealer kan (als hij vakmensen in dienst heeft) makkelijk zo'n defekt traceren.
Meet bij draaiende motor de laadspanning bij de akku en daarna bij de dynamo(alternator).
De laadspanning dient zo'n 14,3 volt te bedragen.
Merk je een verschil bij de akku en bij de dynamo, dan is er onderweg een slechte verbinding.
Het hoeft niet altijd meteen duidelijk te zijn, heb pas ook een scenic gehad die ook af en toe de melding kreeg laadstroom defect, maar telkens bij het nameten bleek de dynamo in orde.
De dealer kan met de apparatuur de computer aansturen om de dynamo een andere spanning te laten geven, hieruit moet dan een storing naar boven komen.
Pas nadat de auto een uur met de motorkap dicht had gedraaid, gaf de dynamo nog geen storing maar wel een sterke verbrande geur. Hiervoor heb ik toen de dynamo vervangen. De garage zal dus echt beter zn best moeten doen dit probleem op te lossen
Vermoedelijk komt het toch op een dynamo uit.
- 10 Reacties
- 1162 Weergaves
Laatste bericht door Cha
- 512 Weergaves
Laatste bericht door Marcje
- 13 Reacties
- 2860 Weergaves
Laatste bericht door HoessieG
- 1209 Weergaves
Laatste bericht door Michael83
- 924 Weergaves
Laatste bericht door Winniemgb
- 768 Weergaves
- 370 Weergaves
Laatste bericht door Rubke8
