Megane 1.6rE 1996. Géén verwarming
- Laatste bezoek: 28 jan 2011 13:47
Ik ben er achter gekomen (nu het wat kouder word) dat mijn verwarming niet werkt. Het gaat dus om een conventionele verwarming en géén airco.
Mijn blowers werken wel op de 4 standen (dus harder en zachter) maar ongeacht de motortemperatuur (Die overigens, volgens mij, net onder de helft blijft hangen) word de lucht die er geblazen word niet warm.
Weet iemand wat dit kan zijn en is dit makkelijk zelf te maken?
Re: Megane 1.6rE 1996. Géén verwarming
In de motorruimte zitten 2 slangen die resp. naar en van de kachelradiateur lopen(ongeveer 1 duim dik).
Voel daar eens aan als de motor warm is. zijn die slangen warm. Ja, dan is de klep die de warme lucht doorlaat defekt(onder het dashboard).
Is 1 vd slangen koud, dan is je kachelradiateur verstopt.
Hoi Willem,
Bedankt voor je antwoord. De slangen die onder mijn motorruim zitten zijn allemaal warm. Heb onderstaand een 2-tal foto's om het te verduidelijken. Degene met een rood lijntje heb ik allemaal gevoeld en die zijn heet allemaal.
Als ik het dus goed begrijp zal de klep onder mijn dashboard defect zijn. Is dit op te lossen? Of dient hier gelijk een nieuwe voor te komen? En daarnaast, is het goed zelf te doen?
Hoor het graag.
Hoor het graag.
- Laatste bezoek: 11 sep 2016 10:46
Is je koelwatertankje wel goed gevuld?
Als dat niet het geval is, is de verwarming het eerste wat niet meer "gevoed" wordt.
Dat is hij na gisteren zeker want heb hem voor de zekerheid goed bijgevuld.
De dunne slangen op jouw 1e foto zijn de slangen naar en van de kachelradiateur. Ik denk dat de klep voor warm en koud niet goed werkt, of de verbinding met de knop op je dashbord. SUC6
Hoi Willem,
Weet jij of ik hier zelf naar kan kijken? Kan ik er bij en weet jij toevallig hoe die klep eruit ziet?
Nee weet ik zo niet.
Maar heb je een draaiknop voor koud/warm?
Als je daar aan draait moet je de kabel voelen en wellicht hor je de klep bewegen.
Terwijl je draait met een spiegeltje onder/achter dashbord kijken!?
- 2471 Weergaves
Laatste bericht door Luckyrunner77
- 16 Reacties
- 2127 Weergaves
- 558 Weergaves
Laatste bericht door Nyttland
- 248 Weergaves
Laatste bericht door bogdanowicz
- 7 Reacties
- 728 Weergaves
Laatste bericht door carlh
- 248 Weergaves
- 12 Reacties
- 2467 Weergaves
