Olie verversen Espace
deedijk
Ik heb een Espace 2.0 16V uit 2001 en wil nu zelf klein onderhoud gaan doen aan de auto, te beginnen met olie verversen. Mijn vraag hierover is: heb ik een speciale type gereedschap nodig om de carterbout uit te draaien? Zo ja, welke?
Re: Olie verversen Espace
Je hebt nodig:
Vierkante carterplug sleutel, olie filter sleutel, nieuwe carterplug ring, olie filter,5.5L 10w40 olie,busje remmenreiniger voor de motorolie resten te verwijderen.
Bij de onderdelen materialenzaak kunnen ze je aan bovenstaand allemaal helpen.
Draai het olie-filter los, reinig het aanligvlak, smeer het nieuwe oliefilter in met een beetje olie voor een goede afdichting. Met de hand vast aandraaien, en dan 1/8 slag verder met de sleutel is perfect.
De carterplug losdraaien, olie aftappen+afvoeren, nieuw ringetje plaatsen, plug aandraaien. Voorschrift is 20Nm.
Olie vullen, in de 2.0 16v motoren gaat meestal rond de 5.5L. Reinig de motor rond het oliefilter en de carterplug met remmenreiniger, laat de motor draaien, controleer op lekkage. Als de motor dan weer wat is afgekoeld het peil nog eens controleren.
Mogelijk heb je een onderplaat die je even los moet schroeven.
Op deze link zie je de carterplug sleutel: http://www.automotive.artversa.com/UG/U ... 64%201.htm
Automaat olie verversen Kangoo 1.6 16V 2004
door BramvT » 12 sep 2024 12:13 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 2000 -
05 okt 2024 19:33
[Austral] - Oliepeil , iedere 2000 km olie verversen?
door Jan.n » 19 jan 2025 12:11 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1721 -
20 nov 2025 16:01
Mégane IV GT versnellingsbak, olie verversen of spoelen?
door SjeeleBrik » 10 nov 2025 10:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 2242 -
12 nov 2025 18:05
Weergaves: 1233 -
Laatste bericht door JanSt
10 nov 2023 21:29
Moeilijk olie kunnen checken bij de 0.9 TCE
door CapturIvoire » 03 dec 2023 15:33 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1497 -
03 dec 2023 18:16
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2093 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 988 -
02 mar 2024 08:15
