Start problemen
Haarlemse Jan
Regelmatige bezoeker
Start problemen
Bericht door Haarlemse Jan »
Dag mede espace bezitters
Het lijkt wel of onze espace (2.0T 2004) ruikt dat ik me heb aangemeld heb op het forum. Ineens begint alles uit te vallen. Het volgende gebeurde bannochtend.
Bij het starten sloeg de auto niet aan. Let wel de startmotor draaide rond dus het relais was het niet. Na twee start pogingen kreeg ik de mededeling automatische parkeerrem defect en twee telen later dat mijn airbags aan vervanging toe zijn.
Dit heb ik gebrobeerd:
Gezien de problemen met auto handrem en airbags dacht ik direct aan een halfvolle accu. Dus aan de lader gehangen en 3 uur gewacht. (gevolg is dat mijn airbags en handrem het weer doen volgens de computer)
Starten doet hij echter nog steeds niet (het vliegwiel lijk snel rond te draaien maar aanslaan doet hij dus niet)
Vervolgens geprobeerd de spanning op de accu wat verder te verhogen door met een andere auto en startkabels een poging te ondernemen. Effect startmoter looptkeurig rond maar aanslaan ho maar.
Ik krijg geen foutmelding van enige aard
Iemand nog een idee of wordt het slepen? :cry2:
Haarlemse Jan
Re: Start problemen
Hij is afgevoerd
Vollop benzine inspuiting alleen naar het lijkt geen vonk. Bij het uitlezen geen enkele foutmelding te vinden.
Rara wat kan dat wezen. Ergens een half losse stekker?
Afwachten wat de renault dealer gaat vinden
Jan
Re: Start problemen
Bdp sensor die weigert?
Haarlemse Jan
Re: Start problemen
Net gebelt door de garage lijkt inderdaad op een BDP sensor die weigert.
Maar zeker weten is er niet bij
Ben benieuwd of het hiermee over is
Jan
Re: Start problemen
Jan, laat meteen de akku doormeten(belast) de winter komt er aan.
Is hij niet 100% meer ga dan maar naar v.d.Bos in de Stephensonstraat. "top"zaak.
Re: Start problemen
Een dealer geeft bij een bpd sensor vernieuwen bijna nooit garantie dat het opgelost is, gezien er ook mogelijk meerdere problemen kunnen zijn. Anders draait de dealer op voor deze kosten :)
Haarlemse Jan
Re: Start problemen
Vandaag de eerste 50km weer gereden met een nieuwe sensor. Ik hoop dat het hiermee over is en er geen stekkertjes nat zijn of los zitten. Electronische storingen zijn natuurlijk altijd leuk zeker als er geen storingsmeldingen in het systeem zitten.
Volgende week naar Duitsland met de kids, Ik gooi de fietsen wel in de aanhanger kunnen we altijd verder als het moet :D
De accu is twee jaar oud en de watergekoelde gekoelde dynamo 1 jaar oud. De accu zal deze storing niet leuk gevonden hebben (flink starten zonder aanslaan) maar ik kijk het nog even aan.
Bedankt voor de tip over vd Bos is inderdaad een goede maar ook geen goedkope zaak.
Goedkoop en Espace ach :P
Re: Start problemen
Goedkoop is duurkoop :cry2:
Goede reis
