In het bezit van een Grand Scenic 2004. Als de auto stilstaat en ik draai het stuur rond hoor ik een soort "klong" als ik het stuur door de nulstand draai. Auto rijdt verder perfect maar het ziet me niet helemaal lekker toch. Wat zou dit kunnen zijn en is dit een gevaarlijke situatie. Vrees dat bezoek aan de garage gelijk weer dure rekening is, kan ik nu even niet gebruiken net na de vakantie....
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn?
Bij voorbaat dank voor het meedenken.
Ik vermoed je veerpootlagers, dit komt bij veel modellen van renault vaak voor. Setje is opzich niet zo duur, 3tientjes meen ik, maar je veerpoten moeten gedemonteerd worden dus de arbeid zal een uurtje of 1.5 in beslag nemen.
Dit levert geen gevaarlijke situaties op, het geluid word alleen erger.
Afhankelijk van hoe de knak klinkt, zou het ook kunnen zijn dat de bouten van je stuurhuis/subframe knakken, ook de bevestiging van de stuurkolom op het stuurhuis zou de oorzaak kunnen zijn.
Succes,
Top bedankt voor het meedenken, kan ik in ieder geval met iets meer bagage naar de renault dealer of zou een algemene (lees goedkopere) garage dit ook moeten kunnen plaatsen?
Deze "klong"kan ook door de kruiskoppeling in de stuurstang (in het interieur) veroorzaakt worden. Ik heb (helaas) een nieuwe sruurstang moetn latenm monteren. Na een paar dagen hoorde ik ook een "klong"geluid. Het bleek dus die kruiskoppeling te zijn. Met een steeksleutel 13 de moer van de kruiskoppeling een paar slagen vaster gedraaid en de "klong' was weg.
Stel je voor je draait rijdend zeer snel wat heen en weer met je stuur naar links en naar rechts en je hoort een soort plasticachtig getik (voorin) wat zou dit kunnen zijn?
Ik ben in bezit van Espace V Paris Initiale uit 2019, inmiddels al paar dingen via DDT4ALL aangepast (Start&Stop uit, Achterlichten aan bij DRL, en KM/L instelling). Ik wil nog de settings van de Multi-sense aanpassen zodat standaard...
Heeft iemand ook al gehad dat bij koude er een raar geluid in het stuur zit.
Je hoort het als gepiep van wrijvend rubber (beetje gefluit) onder het stuur. Het klinkt alsof het uit de cabine komt en niet van buiten.
Dus niet van de banden
Mocht...
Goedendag mede Masterrijders.
Zeer naar tevredenheid mijn derde (camper)jaar met de Master L3H2 2.3dCi
Sinds een aantal maanden heb ik het volgende:
Bij aankomst na een tijd rijden, dus warme motor, snelheid laag, piept het sturen af en toe...
Mijn Captur moet eerdaags voor de 1e jaarlijkse beurt naar de dealer. Bij de afspraak maken heb ik gevraagd of ze meteen de nieuwe easylink software erop zetten. De persoon aan de telefoon zei dat zij daar wel naar kijken.
