Clio 1400 1994
wmarteijn
Clio 1400 1994
Mijn zoon heeft een Clio die ineens niet meer start, de bougies heeft hij getest en die vonken niet, rotor draait rond dus waarschijnlijk geen kapotte distributieriem. Weet iemand de oorzaak en misschien afstelgegevens want de gehele strromverdeler is uit het blok gehaalt, zitten hier nog contactountjes in?
Re: Clio 1400 1994
Wat voor motor is het, er is ook een 1.4 geleverd zonder distributieriem.
Naar mijn weten hebben al deze motoren een ontsteking met verdelerkap. Hoe is de staat hiervan, en van het rotor?
Als de motor rondgaat, niet aanslaat, bougies niet vonken kan het zijn dat je BPD sensor vervuild is/defect is.
wmarteijn
Re: Clio 1400 1994
Hartelijk dank "machanic "voor je antwoord, wat is de BDP sensor en waar kan ik die vinden, kan ik die controleren en schoonmaken??
Re: Clio 1400 1994
Zit meestal in de buurt van het vliegwiel, is licht magnetisch en door ijzer slijpsel van vliegwiel,koppeling en starterkrans raakt hij vervuild.
Losmaken en reinigen zorgt vaak voor een goed resultaat.
wmarteijn
Re: Clio 1400 1994
BDP sensor doorgemeten, 240 ohm, stroomverdeler kap, rotor en bobine vervangen helaas nog geen vonk. Weet er nog iemand een oplossing.
wmarteijn
Re: Clio 1400 1994
Hoi allemaal, zoals ik al schreef is de bobine vervangen.......
Re: Clio 1400 1994
Heb je een foto met wat je precies hebt losgemaakt? Bobine vervangen voor een nieuwe of een sloop.
Stekkerverbinding bpd sensor goed? Aantal ohm wat zo'n sensor moet hebben weet ik niet uit mn hoofd.
wmarteijn
Re: Clio 1400 1994
Stekkerverbinding sensor is goed, type motor is 1.4 verder weet ik niet.
Re: Clio 1400 1994
Staat op het motorblok en anders op het tyeplaatje.
Er zijn meerdere 1400 motoren.
Precies passende raamfolie Renault Clio IV 5-deurs 2012-2019
door SanderV » 06 aug 2023 09:03 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 977 -
Laatste bericht door SanderV
23 dec 2023 15:05
Weergaves: 1612 -
23 nov 2023 20:40
Clio 3 hatchback achterklepslot schakelt
door knelis » 31 aug 2023 09:22 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 790 -
30 sep 2023 15:05
Controleer inspuiting 1.5DCi Clio IV
door KOPPES » 02 sep 2023 15:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1887 -
Laatste bericht door KOPPES
03 sep 2023 11:06
Vervangen schakelpook kop Clio II 2005
door dmarinus » 03 sep 2023 22:25 » in Carrosserie en interieur -
Reacties: 12
Weergaves: 2737 -
15 dec 2023 16:35
Stuurhuis vervangen clio 2006
door Erenku » 10 sep 2023 15:57 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 782 -
11 sep 2023 16:33
