remdruk valt steeds weg
Stel hier de vragen die met techniek te maken hebben
baillo5
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 22 okt 2010 22:39
Bericht door baillo5 »
wie kan mij helpen? :oops:
we hebben een renault19 automaat bouwjaar 1995
sinds een maand valt geregeld de remdruk weg
na 2x pompen is het weer terug
alles is ontlucht,nergens lekkages en een nieuwe hoofdremcylinder
is al gedaan maar nog steeds hetzelfde probleem
weet iemand wat er aan de hand kan zijn? :?:
Re: remdruk valt steeds weg
Wellicht is de nieuwe hoofdremcilinder niet goed afgesteld(compensatiegaatje).
Over laten doen, je hebt garantie op de reparatie, toch?!
Dit is levensgevaarlijk
baillo5
2-hit-miracle
2-hit-miracle
WillemS schreef:Wellicht is de nieuwe hoofdremcilinder niet goed afgesteld(compensatiegaatje).
ja is afgesteld
geen garage(beun)
zou het ook de remverdeler of rembekrachtiger kunnen zijn?
Toch maar een vakman, veiligheid voor alles.
Een snelle check, die je makkelijk zelf kan doen is de vacuumslang op de bekrachtiger losmaken en met een lange tie-rap door dat gat controleren of deze droog is van binnen. Zit daar remvloeistof dan is hij defect. Zit daar geen remvloeistof kan het alsnog, maar dat is een snelle check.
