wie kan mij helpen?
we hebben een renault19 automaat bouwjaar 1995
sinds een maand valt geregeld de remdruk weg
na 2x pompen is het weer terug
alles is ontlucht,nergens lekkages en een nieuwe hoofdremcylinder
is al gedaan maar nog steeds hetzelfde probleem
weet iemand wat er aan de hand kan zijn?
Wellicht is de nieuwe hoofdremcilinder niet goed afgesteld(compensatiegaatje).
Over laten doen, je hebt garantie op de reparatie, toch?!
Dit is levensgevaarlijk
WillemS schreef:Wellicht is de nieuwe hoofdremcilinder niet goed afgesteld(compensatiegaatje).
ja is afgesteld
geen garage(beun)
zou het ook de remverdeler of rembekrachtiger kunnen zijn?
Een snelle check, die je makkelijk zelf kan doen is de vacuumslang op de bekrachtiger losmaken en met een lange tie-rap door dat gat controleren of deze droog is van binnen. Zit daar remvloeistof dan is hij defect. Zit daar geen remvloeistof kan het alsnog, maar dat is een snelle check.
Gisteren was het een warme zomerdag, 31°C.
Mijn wagen enkele uren in de zon geparkeerd en als ik weer wou aanzetten was de klank gewoon weg. Niets met klank weerkte. Carplay ook niet, de Renault app met geluid (radio, usb-stick etc...) evenzeer,...
Bij hogere snelheid (vanaf 110 km per uur) valt soms de druk van het gaspedaal weg.( het lijkt dan alsof je door de druk heen gaat) Auto rijdt dan al een tijdje, gebeurd alleen bij hogere snelheid en ook niet elke rit.
