Ik heb gisteren een clio uit 91 gekocht voor mijn vrouw.
Er zijn een paar kleine dingen die eraan moeten gebeuren.
Hij remt erg slecht en het rempedaal maakt maar een kleine slag
en het voelt alsof de rembekrachtiger niet goed werkt. IK heb vandaag de boel bekeken
en de schijven en blokken zijn nog wel goed en ook de vacuumslang naar de
bekrachtiger lijkt ook ok. Zou dit een slechte hoofdrem cilinder kunnen zijn?
Tevens is de achteruit rij beveiliging van de versnellingspook kapot en zit hier zeer veel speling op.
Ik heb dit bij een vw wel eens verholpen dmv een revisie setje met nylon busjes.
Is dit bij een clio ook het geval?
Groet, Arno
slecht remmen clio
arno2000
DexterXL
- Vaste waarde
Re: slecht remmen clio
Het remmen kan veroorzaakt worden door lekke remcilinder(s) achter,
als je de mogenlijkheid hebt, zou ik daar ook even kijken.
arno2000
Ok thanks voor de tip.
Ik zal deze ook eens nalopen,
Kan zijn dat de rembekrachtiger defekt is. (membraam lek , of water in de rembekrachtiger).
arno2000
Bedankt.WillemS schreef:Kan zijn dat de rembekrachtiger defekt is. (membraam lek , of water in de rembekrachtiger).
Hoe controleer ik dat?
Groet, Arno
G12
- Ervaren lid
even de motor laten lopen, dan weer uit, de slang los maken bij de rembekrachtiger er moet dan lucht in zuigen(dit kun je horen) dan heeft de motor dus vacuum gezogen en is het membraam oke. Wel kan er dan nog remvloeistof in de bekrachtiger zitten, dit kun je controleren door er bv een lange trekband in te steken als die er nat uitkomt is je hoofdremcilinder lek(deze lekt dan dus leeg in de bekrachtiger).
arno2000
Ok top ga ik van het weekend bekijken.G12 schreef:even de motor laten lopen, dan weer uit, de slang los maken bij de rembekrachtiger er moet dan lucht in zuigen(dit kun je horen) dan heeft de motor dus vacuum gezogen en is het membraam oke. Wel kan er dan nog remvloeistof in de bekrachtiger zitten, dit kun je controleren door er bv een lange trekband in te steken als die er nat uitkomt is je hoofdremcilinder lek(deze lekt dan dus leeg in de bekrachtiger).
Arno
Reacties: 13
Weergaves: 5114 -
21 feb 2024 20:12
piepen en kraken bij remmen
door siep71 » 21 feb 2024 09:05 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 7
Weergaves: 3126 -
22 feb 2024 19:34
Reacties: 12
Weergaves: 4032 -
10 apr 2024 11:23
Grand scenic 4 bij remmen zo nu en dan gepiep
door Intens140 » 27 mei 2024 21:38 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1616 -
Laatste bericht door de mon
19 jul 2024 22:54
Weergaves: 2396 -
05 nov 2024 22:20
Reacties: 10
Weergaves: 3790 -
Laatste bericht door ffonz
17 dec 2024 21:36
Weergaves: 951 -
02 mar 2025 09:23
