Versnellingsbakolie Renault Twingo Initiale November 1999
RimRenault
Regelmatige bezoeker
Bericht door RimRenault »
Nog een vraagje voor de verwenning van mijn nieuwe Twingo.
Hij schakelt schlecht in zijn 2e versnelling, dus daarom wilde ook de versnellingsbak even een beurt geven. Welke versnellingsbakolie zou ik het beste kunnen gebruiken?
En waar kan ik die dus aftappen en ook weer bijvullen?
Sorry voor al deze vragen, maar kan nergens op internet een handboek vinden of eventueel in Dialogys kijken :oops:
Wederom bedankt!
Rimco.
A Mac a day keeps the doctor away
Verwijderde gebruiker 25
Als je de olie koopt, kan je leverancier aan de hand van je kenteken, en eventueel type voor je opzoeken welke olie erin moet.
Bij de meeste renaults zit er aan de zijkant van de versnellingsbak een vulnippel, die je eruit kan draaien.
Je moet hem zover vullen dat de olie er weer uitloopt. Dan is de bak vol.
Aan de onderkant van de bak zit het nippel om de olie eruit te laten lopen.
dit kan je het beste met warme motor doen omdat de olie dan iets dunner is.
Remko de W
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Remko de W »
vergeet de koperen ringetjes niet te vervangen...
Rossy
Bericht door Rossy »
Versnellingsbakolie is van het type 75w80.
Specifiek voor franse auto's bedoeld.
RimRenault
Bedankt voor julle reacties.
Zondag ga ik aan de slag, vandaag lijkt me dat niet zo'n goed idee! :lol:
Albaluce
Re: Versnellingsbakolie Renault Twingo
Bericht door Albaluce »
iemand wat richtlijnen en tips voor het vervangen van de versnellingsbakolie?
(heb dat nog nooit gedaan)
-> waar kan ik best zoeken voor de aflaatbout
-> hoe vullen
etc
alvast bedankt!
Re: Versnellingsbakolie Renault Twingo Initiale November 199
Volgens mij zijn die tips in dit topic al gegeven...
Zoals al gezegd: aftapplug onder de bak losdraaien, koperen ring vervangen, 20Nm aantrekken. voorkant van de bak zit een plastic vulplug, draai deze los en vul de bak tot de olie eruit stroomt en uitgelekt is. 75w80 olie gebruiken. Gezien de plaats van het bericht begrijp ik dat het een twingo betreft.
Albaluce
OEPS, sorry!
via google op topic terecht gekomen en voorgaande post niet allemaal gelezen :oops:
In elk geval: bedankt om toch hulpvol te willen reageren! :thumb:
Misschien toch dit vraagje nog:
Denk je dat het zinvol is het Marly GX additief te gebruiken?
Gezien de schappelijke prijs en reputatie van Marly, ben ik geneigd om
"baat het niet, dan schaadt het niet" dit additief toe te voegen, of zijn er tegen-indicaties?
thx
Zou het niet doen. Gebruik je merkolie met de juiste specificaties dan heb je het beste voor deze wagen.
Sommige toevoegingen kunnen de werking van de synchromeshringen tegenwerken, waardoor het schakelen lastiger/slechter gaat. Houd het dus bij kwaliteitsolie!
Albaluce
ivm koperen dichtingsringetjes:
:arrow: iemand een type-aanduiding of afmetingen?
Was zonet in de autoshop (Auto 5); dichtingsringetjes in alle maten en materialen,
maar kon nergens info vinden ivm welke ni voor de twingo (D7F, manueel) zijn.
Heb ook niet om info gevraagd; veel volk aan kassa en, veel belangrijker probleem,
ze hadden geen 75W80 op stock; ofwel 75W90 ofwel 80W90...
Morgen nieuwe poging elders, hopelijk dan meer geluk.
Albaluce
mocht hier op't forum geen kenner langskomen tussen nu en morgen na m'n werk,
dan ga ik maar gokken/hopen, dat de dichtingsring voor de versnellingsbak
dezelfde is als deze voor het motorkarter.
Hopelijk iemand die het juiste antwoord kent en post, anders toi toi toi ;-)
Waarom ga je niet even langs bij de Renault dealer, deze heeft de juiste olie en de ringetjes toch in huis!
En gebruik de voorgeschreven olie!!
Deze wagen heeft een API GL-5 Renault olie nodig 75w/80w.
Je kunt voor de olie ook terecht bij bv de Brezan, deze verkoopt de Kroon Oil Gearlube RPC 75w/80w , die voldoet aan de vereiste specs.
p.s. als nood kan je het ringetje heet stoken op het gasfornuis en dan in ee nbakje water laten schrikken, dan is het weer "zacht".
De ringen zijn dezelfde voor motorcarter en versnellingsbak bij dit type, beide koperen ringen.
Aantrekkoppel 20Nm.
JappieBakker
Re: Versnellingsbakolie Renault Twingo Initiale November 1999
Bericht door JappieBakker »
Hallo beste forum gebruikers!
Ik zag deze topic over de twingo en heb een vraag.
Hoeveel olie moet er in de versnellingsbak? (Twingo 2 2012 handgeschakeld)
Met vriendelijke groet.
Kijk eens op kroonolie.nl
JappieBakker
Daar staat 3,4 liter, dankjewel!
