scenic stottert en slaat af
- Laatste bezoek: 31 okt 2010 20:45
Hallo kan iemand mij helpen heb een scenic uit 1996. Ben net in het bezit van de auto en was zeer tevreden,
nu begint hij te stotteren en soms slaat hij af en vervolgens doet hij het weer goed. Hij start altijd maar heeft
er wel een beetje moeite mee alle vier de bougies zien er het zelfde uit en zijn niet smerig en bruin van kleur.
Ik snap niet waarom hij het ene moment wel goed doet en op een ander moment niet meer.
Wie oh wie heeft het verlossende antwoord
Re: scenic stottert en slaat af
Laat het gasklephuis eens goed reinigen, dit zal de motor beter(rustiger) stationair laten lopen.
Bedankt voor je reactie heb de bougies vervangen en de benzinefilter(LEIDING)
Hij loopt stationair nu goed hij gaat stotteren onder het rijden dit duurt enkele seconde tot soms een minuut.
Neem jouw advies aan en ga het gasklephuis reinigen heb alleen mijn twijfels of het daaraan ligt
Voor de geintereseerde het probleem wat betreft het stotteren is verholpen
het lag aan de bobine die sloeg over naar het blok waardoor hij op drie cylinders liep.
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 28 mei 2014 14:37
dit probleem heb ik nu ook presies met mijn scenic 1.6 16v, welke bobine heb je erin gedaan ..?
- 286 Weergaves
Laatste bericht door StefanW1
- 388 Weergaves
Laatste bericht door robje1968
- 727 Weergaves
- 290 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 538 Weergaves
- 199 Weergaves
Laatste bericht door Gooch
- 545 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
