Hallo kan iemand mij helpen heb een scenic uit 1996. Ben net in het bezit van de auto en was zeer tevreden,
nu begint hij te stotteren en soms slaat hij af en vervolgens doet hij het weer goed. Hij start altijd maar heeft
er wel een beetje moeite mee alle vier de bougies zien er het zelfde uit en zijn niet smerig en bruin van kleur.
Ik snap niet waarom hij het ene moment wel goed doet en op een ander moment niet meer.
Wie oh wie heeft het verlossende antwoord
scenic stottert en slaat af
renaultdriver
Re: scenic stottert en slaat af
Laat het gasklephuis eens goed reinigen, dit zal de motor beter(rustiger) stationair laten lopen.
renaultdriver
Bedankt voor je reactie heb de bougies vervangen en de benzinefilter(LEIDING)
Hij loopt stationair nu goed hij gaat stotteren onder het rijden dit duurt enkele seconde tot soms een minuut.
Neem jouw advies aan en ga het gasklephuis reinigen heb alleen mijn twijfels of het daaraan ligt
renaultdriver
Voor de geintereseerde het probleem wat betreft het stotteren is verholpen
het lag aan de bobine die sloeg over naar het blok waardoor hij op drie cylinders liep.
scenic bezitter
- Regelmatige bezoeker
dit probleem heb ik nu ook presies met mijn scenic 1.6 16v, welke bobine heb je erin gedaan ..?
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1491 -
06 dec 2025 05:32
Renault Trafic 2.0 Benzine!!! Stottert
door AvLaer » 01 mei 2024 11:54 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1037 -
16 mei 2024 09:13
Kangoo 1.3tce EDC stottert bij 1500 toeren
door StefanW1 » 18 jan 2025 09:38 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Weergaves: 1078 -
Laatste bericht door StefanW1
18 jan 2025 09:38
Weergaves: 1567 -
Laatste bericht door robje1968
08 jun 2025 19:56
Weergaves: 1822 -
11 feb 2025 16:38
Weergaves: 1830 -
21 nov 2023 09:25
Weergaves: 1351 -
06 mar 2024 19:08
