Problemen Renault Espace 2.0 RXE bj:1997
levoo.t
Topic author - Op weg
hallo,
ik heb problemen met de koelmiddeltemperatuurmeter op het instrumentenpaneel. Het is nu digitaal met streepjes, en de meter laat alleen maar één streepje zien. We reden 40 a 50 km en het bleef bij één streepje. Voor we de auto kochten was de sensor verwisseld, maar er gaat maar 1 draadje naartoe, meestal is het dat elektrice aparaten in een kring gaan dus dat er stroom in en uit gaat maar met 1 kabel kan dat niet. Kan dat het probleem zijn? Of ligt het tog aan het instrumentenpaneel dat die het niet op kan meten ofzo iets? En na 20 a 30 km bleef de km-teller op 0. We reden dus zonder dat we wisten hoe snel we gingen! Kan iemand me hierbij helpen?
MVG
MVG
levoo.t
Re: Problemen Renault Espace 2.0 RXE bj:1997
Of is deze forum niet meer zo actief?
Dat er niet binnen een half uurtje een antwoord komt wil niet zeggen dat er niemand actief is
Dat er 1 draadje naartoe gaat is normaal bij de temperatuur voeler, de massa pakt de sensor in het blok.
Opent je thermostaat wel?
levoo.t
ja, de ventilatoren werken wel alleen de streepjes laten niet zien hoe hoog de motortemperatuur is. In het begin staan alle streepjes aan en als de auto start blijftie bij 1 streepje.mechanic schreef:Dat er niet binnen een half uurtje een antwoord komt wil niet zeggen dat er niemand actief is![]()
heb je andere topic hierover verwijderd.
een topic is genoeg hierover en is het overzichtelijk als iemand er op reageert.
Dus alleen de weergave is verkeerd. De motor komt op temperatuur, thermostaat opent, koelvin slaat in etc.
Als de sensor nieuw is, zou je de weerstand kunnen meten over de draad van de sensor naar de aansluiting achter op het tellerpaneel. Ook zou je deze aansluitingen even kunnen controleren op corrosie. Is het in orde, zou je het kunnen zoeken in inderdaad het tellerpaneel. Echter lijkt me dat niet gezien ze in 1e instantie wel allemaal aangegeven worden.
levoo.t
Ik ga er morgen mee aan de gang. En de snelheidsteller? die slaat zomaar op nul in het digitaal.
Heeft de auto abs? Anders wordt aan de hand van een van de sensoren het snelheidsignaal afgenomen.
Als de auto dat niet heeft zal achter op de bak een opname element zitten die het signaal afgeeft. Bekend is dat die kunnen haperen en zo het signaal weg laten vallen. Mogelijk zijn er meerdere problemen, maar ook mogelijk is dat het paneel een slecht contact maakt.
levoo.t
ja, het heeft abs en waar zitten die sensoren ongeveer?
De sensoren zitten op de wielnaaf, echter zul je daar niks aan zien. Het signaal zal dan afkomen van de rekeneenheid, die het weer van de sensor krijgt.
Eventueel toch kijken of er op de bak geen snelheids opname element zit, bij de espace III weet ik het zo niet uit mijn hoofd.
Keyless problemen Espace IV 2013 vanwege dakraam
door doetsie » 16 mei 2026 23:05 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 459 -
Laatste bericht door walibas
20 jul 2026 08:28
Laadpaal problemen Twingo ZE rood lampje bij 22kW palen
door Truitje » 14 okt 2023 10:18 » in Algemeen Z.E. -
Weergaves: 1610 -
Laatste bericht door Truitje
31 dec 2023 12:39
Problemen met transmissie en ABS - Renault Clio 2010
door LorenzoC » 30 okt 2023 11:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 840 -
Laatste bericht door LorenzoC
30 okt 2023 11:29
Weergaves: 1224 -
12 nov 2023 19:54
Weergaves: 1181 -
13 dec 2023 21:01
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1291 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
