Sinds enkele dagen heb ik een geluid waargenomen dat ik niet echt goed vind klinken.
Het komt van de achterkant van de auto vandaan en is tot een 30-40 km/h hoorbaar en daarna niet meer.
Het geluid is te typeren als een soort tjilpend van een mus of van een muis, met onderbrekingen. In tunnels en met raam open goed te horen.
Betreft dus een Scenic II zoals in het onderschrift met 92k op de teller.
Wie weet de oorzaak .
-Achterwielagers, misschien even opkrikken en aan het wiel draaien
-Remblokken die langs de schijf schuren, misschien wat roest op de remschijven, langs de buitenkant, dus eigenlijk boven op de schijf. Kun je met een hamer voorzichtig verwijderen met een bakje/krant eronder voor de roestaanslag, anders ligt alles op straat....
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Heb ik laatst ook gehad, bleek een heel klein steentje te zijn dat tussen het remblok was gekomen, meer een schilfertje. Het veroorzaakte wel een groef in de schijf.
Schiet me net te binnen, M'n schoonzon had met z'n Arosa hetzelfde, bleek een takje te zijn dat tussen de beschermplaat en de schijf was gekomen bij het in de berm parkeren bij een struikje.
Een geluid wat iets heeeel erg's deed vermoeden, maar viel dus mee.
Kanggo 2001 1.4 benzine
Hallo, weet iemand waardoor het komt dat de radiator ventilator soms niet aanslaat? Temperatuur loopt dan te hoog op bij stationair.
Laatste tijd ook startproblemen. Kan dit te maken hebben met temperatuur sensor?
Groet, Onyx.
Auto gekocht met kapotte motor, andere motor ingebouwd inclusief nieuwe db riem set, alleen nu maakt de auto een raar geluid zodra hij warm wordt, dus langzaam gaat lopen, komt bij distributie...
Ik zal me even voorstellen voor ik mijn vraag stel.
Mijn naam Rini en heb onlangs een Renault Megane 2.0 cte GT gekocht via een veiling. :hammer_head
Het was een grote gok dat wel. Het lijkt of de auto nog nooit bij een Renault...
Onze Captur heeft al heel lang een raar kloppend geluid bij het laten opkomen van de koppeling.
Echter, het geluid lijkt de laatste tijd iets erger te zijn geworden.
Onze Captur 0.9 tce hebben wij nieuw aangeschaft in 2016 en de eerste keren dat het...
Hallo beste leden ik,heb pas een twingo gekocht uit 2015 en een grote beurt laten geven en ik hoor een snerpend geluid bij de aandrijving ,de monteur zei dat is je multi riem dus die heb ik laten vervangen met nieuwe rollen maar het geluid is er nog...
Mijn koppelingspedaal is 'squeaky' geluiden is gaan maken.
Ik zie dat het omhulsel van de kabel enigszins geraffeld(niet tot op de kabel zelf) is tussen carosserie en pedaal.
Het gaat om een simpele kabel, geen cilinders en dergelijke....
Ik heb een bonkend/kloppend geluid bij de voorkant bij mijn master t33 ( 2008)
Nu hoor je dit op een klinkerweg of bij grote hobbels ( soms bij uitparkeren op een niet vlakke weg)
Vlakke weg is ie stil
Als het koud is is het geluid aanzienlijk...
