ontluchting radiateur
Stel hier de vragen die met techniek te maken hebben
ronny
Bericht door ronny »
hallo
de warmte meter van mijn auto loopt te hoog op tot het lampje gaat branden.
ik denk dat het probleem in de ontluchting van de radiateur ligt.
kan iemand mij vertellen hoe ik een radiateur moet onluchten van een renault 19 1800.
ik zit met het probleem dat de radiateur maar voor de helft warm word,zit denk ik lucht in.
Verwijderde gebruiker 25
Vloeistofnivo is overal verder wel goed? Normaal loop alle lucht namelijk naar een vast punt toe, en dat is normaal gesproken het hoogste. Zoals bovenin de radiateur en bovenin het reservoir. Daarmee gaat de ontluchting verder automatisch, mits er voldoende koelvloeistof in zit natuurlijk. Verder zou het ook een verstopping kunnen zijn.
Jan
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Jan »
Je ventilator gaat wel draaien? Bij een R25 heb ik al diverse keren een thermocontact moeten vernieuwen omdat de ventilator niet aansloeg en de temperatuurmeter richting rood ging.
pvano
Bericht door pvano »
heb zelf sinds kort renault 19 1.4 motor
bij mij liep de tempratuur ook hoog op , bleek de ventilator kapot te zijn .
nieuwe erop en hij doet het weer. :D
probleem is echter dat hij pas aanslaat als de warmte meter op 3 kwart staat
mijn vraag is nu is dit normaal :?:
zit overigens genoeg koelvloeistof in
grt pvano
Rossy
Bericht door Rossy »
Moment van inschakelen is normaal.
Doen zover ik weet alle R-19's.
De 3 die ik gereden heb iig wel.
pvano
Rossy schreef:Moment van inschakelen is normaal.
ok ben ik ook weer op de hoogte
bedankt voor de reactie
grt pvano
