niet meer starten
nikk
Posts in topic: 11
Laatste bezoek: 03 jul 2025 08:01
niet meer starten
Bericht door nikk »
Hallo allemaal,
Ben net nieuw op het forum. Vanochtend een Scenic 2.0 automaat 1998 opgehaald voor mn vriendin. De rit naar huis verliep prima. Ff boodschappen gaan doen en toen....starte ie niet meer.
Sloeg eerst nog een keer of drie aan om daarna gelijk weer af ter slaan. Daarna niets meer.
Had het gezicht van mn vriendin moeten zien :cry2:
Als er iemand tips heeft aangaande de oorzaak zijn die welkom.
Bvd,
Nico.
nikk
Posts in topic: 11
Re: niet meer starten Scenic 2.0 1998
Bericht door nikk »
Moet nog even wennen, type auto in de titel.
1)Probeer de reservesleutel eens.
De wagen moet de sleutel herkennen anders grijpt de startblokkering in(motor slaat af).
2)Heeft de accu voldoende spanning.
Als de spanning tijdens het starten onder de 9 volt daalt dan werkt de ECU(computer) niet.
3)Het is een automaat, die start alleen in P of in N.
O, ja, zit er wel benzine in de tank?
nikk
Posts in topic: 11
Bericht door nikk »
Willem,
Bedankt voor je snelle reactie.
-1 Het is eerste serie scenic 1998, "gewone" sleutel. Dient deze ook herkend te worden?
-2 Startmotor gaat vlot rond, lijkt me spanning genoeg. Hij sloeg ook nog drie keer aan voordat ie helemaal niet meer ging
-3 Ja, wel in P ( weet wat je bedoelt ). Als ie niet in P staat gaat de startmotor ook niet eens rond geloof ik.
groeten,
Nico.
In de sleutel zit een zgn. "transponder" en om het slot achter het rubber zit een "antenne" ring die het signaal van de transponder opvangt.
Je mag tijdens het starten het gaspedaal NIET aanraken !!
Nogmaals, zit er brandstof in de tank?
nikk
Posts in topic: 11
Bericht door nikk »
Willem,
We hebben het euvel inmiddels gevonden. Zit em in nog wat onbekendheid met de auto. Blijkt dat de auto na een x tijd op het alarm / startblokering gaat. We waren ingestapt door met de sleutel de deur te openen ipv "openschieten" daar de afstandbediening op de sleutel niet zo goed werkt.
Dan staat ie dus op zn startblokering en onderbreekt blijkbaar de brandstoftoevoer. Vandaar dat ie in eerste instantie ook nog een paar keer aansloeg. Toen we hier achter waren......vroemmmm!! :dance:
Verder fijne auto, mn vriendin heeft ook nog een astra maar ze vindt de scenic leuker!
Groeten,
Nico.
Fijn Nico. Het regent vandaag de hele dag, mooi tijd om het instruktie boekje eens goed door te lezen :lol:
nikk
Posts in topic: 11
Bericht door nikk »
Ja goed idee willem! Het was allemaal ff te snel na de eerste rit maar begin de auto nu wat beter te leren kennen.
Wat het instructieboekje betreft; op het werk gebruiken we af en toe ( gekscherend ) de uitspraak RTFM wel eens richting een collega als er een vraag komt. Staat voor; Read The F**ing Manual! :lol:
nikk
Posts in topic: 11
Re: niet meer starten scenic 2.0 aut 1998
Bericht door nikk »
De startblokering lijkt trouwens wel vaker tot vraagtekens / problemen te leiden. Las in een advertentie van een scenic die te koop staat "met ingewikkeld startblokkeringssysteem".
Wij hebben moeite om van buitenaf de auto met de afstandbediening te openen. Doen nu met de sleutel zelf de deur opendraaien en in de auto van de blokkering afhalen met de afstandsbediening.
Is deze situatie hier op het forum ook bekend?
Mvg,
Nico.
Renault past 2 soorten afstandbediening toe; Infrarood en RF(FM).
Bij de eerste dien je de zender richting ontvanger te richten(zit bij de achteruitkijkspiegel dacht ik).
Vervang de batterijen maar eens, systeem is er gevoelig voor.
Het 2e systeem is minder richting gevoelig maar als je ergens parkeerd bij een hoogspannings installatie kan het zijn dat je geen/slechte reactie krijgt.
Ook hier geldt rtfm :clap:
nikk
Posts in topic: 11
Bericht door nikk »
Gaan we komend weekend proberen willem ( en de manual lezen ipv naar de pub )! :lol:
DexterXL
Bericht door DexterXL »
Op jouw type zit een infrarood systeem, deze werkt maar op max. 2 meter afstand, werkt hij pas als
je in de auto zit, dan zeker even de batterij vervangen :wink:
nikk
Posts in topic: 11
Bericht door nikk »
Gaan we in het weekend doen Dexter! :thumb:
nikk
Posts in topic: 11
Bericht door nikk »
Nieuwe batterijen in de sleutel gedaan. Het is nu wat beter maar houdt nog steeds niet over. Moet dicht bij de auto staan en goed richten. Vanaf het balkon de boel openen zoals met de andere autos gaat niet lukken 8)
anyway, verder happy met de auto, 2 litertje is lekker vlot :thumb:
reinart
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 06 mar 2011 11:07
Bericht door reinart »
kun je de batterijen er zelf nieuw in doen? of wordt er dan een code gereset?
nikk
Posts in topic: 11
Bericht door nikk »
Heb de batterijtjes zelf gewisseld, geen probleem. Laat me ff weten of het bij jou verbetering heeft gebracht.
lucky1234
Laatste bezoek: 29 mei 2014 14:14
Bericht door lucky1234 »
Hallo
Als ik dit zo hoor denk ik dat de startonderbreker er niet afgaat en dan slaat de moter aan en meteen af de relais zit onder de moterkap in die zwarte bak de bruine relais moet je hebben die vervangen en dan zal het wel weer werken bij mijn renault was dat zo geen problemen meer gehad.
Met vriendelijke groet HENK
veryanonymous
Laatste bezoek: 05 nov 2015 20:20
Bericht door veryanonymous »
Ja dit was echt een nuttige reactie 2,5 jaar later ...
nikk
Posts in topic: 11
Bericht door nikk »
Haha, geeft niet. Lucky heeft blijkbaar ff niet naar de datum gekeken. We zijn toevallig met de Scenic wel weer op het onderwerp startonderbreking aanbeland. Lijkt dat het met de lagere temperaturen weer slechter gaat met de afstandbediening. Vandaag een adres gekregen waar ze de onderbreker kunnen deactiveren voor een 180 euro. Maandag eerst naar de APK.
