Ben net nieuw op het forum. Vanochtend een Scenic 2.0 automaat 1998 opgehaald voor mn vriendin. De rit naar huis verliep prima. Ff boodschappen gaan doen en toen....starte ie niet meer.
Sloeg eerst nog een keer of drie aan om daarna gelijk weer af ter slaan. Daarna niets meer.
Had het gezicht van mn vriendin moeten zien
Als er iemand tips heeft aangaande de oorzaak zijn die welkom.
1)Probeer de reservesleutel eens.
De wagen moet de sleutel herkennen anders grijpt de startblokkering in(motor slaat af).
2)Heeft de accu voldoende spanning.
Als de spanning tijdens het starten onder de 9 volt daalt dan werkt de ECU(computer) niet.
3)Het is een automaat, die start alleen in P of in N.
-1 Het is eerste serie scenic 1998, "gewone" sleutel. Dient deze ook herkend te worden?
-2 Startmotor gaat vlot rond, lijkt me spanning genoeg. Hij sloeg ook nog drie keer aan voordat ie helemaal niet meer ging
-3 Ja, wel in P ( weet wat je bedoelt ). Als ie niet in P staat gaat de startmotor ook niet eens rond geloof ik.
In de sleutel zit een zgn. "transponder" en om het slot achter het rubber zit een "antenne" ring die het signaal van de transponder opvangt.
Je mag tijdens het starten het gaspedaal NIET aanraken !!
Nogmaals, zit er brandstof in de tank?
We hebben het euvel inmiddels gevonden. Zit em in nog wat onbekendheid met de auto. Blijkt dat de auto na een x tijd op het alarm / startblokering gaat. We waren ingestapt door met de sleutel de deur te openen ipv "openschieten" daar de afstandbediening op de sleutel niet zo goed werkt.
Dan staat ie dus op zn startblokering en onderbreekt blijkbaar de brandstoftoevoer. Vandaar dat ie in eerste instantie ook nog een paar keer aansloeg. Toen we hier achter waren......vroemmmm!!
Verder fijne auto, mn vriendin heeft ook nog een astra maar ze vindt de scenic leuker!
Ja goed idee willem! Het was allemaal ff te snel na de eerste rit maar begin de auto nu wat beter te leren kennen.
Wat het instructieboekje betreft; op het werk gebruiken we af en toe ( gekscherend ) de uitspraak RTFM wel eens richting een collega als er een vraag komt. Staat voor; Read The F**ing Manual!
De startblokering lijkt trouwens wel vaker tot vraagtekens / problemen te leiden. Las in een advertentie van een scenic die te koop staat "met ingewikkeld startblokkeringssysteem".
Wij hebben moeite om van buitenaf de auto met de afstandbediening te openen. Doen nu met de sleutel zelf de deur opendraaien en in de auto van de blokkering afhalen met de afstandsbediening.
Renault past 2 soorten afstandbediening toe; Infrarood en RF(FM).
Bij de eerste dien je de zender richting ontvanger te richten(zit bij de achteruitkijkspiegel dacht ik).
Vervang de batterijen maar eens, systeem is er gevoelig voor.
Het 2e systeem is minder richting gevoelig maar als je ergens parkeerd bij een hoogspannings installatie kan het zijn dat je geen/slechte reactie krijgt.
Ook hier geldt rtfm
Op jouw type zit een infrarood systeem, deze werkt maar op max. 2 meter afstand, werkt hij pas als
je in de auto zit, dan zeker even de batterij vervangen
Ford Focus Wagon Futura 1.6i 16v 2005 Magnum Grey Daewoo Kalos Class 1.4i 16v 2004 Blauw
Nieuwe batterijen in de sleutel gedaan. Het is nu wat beter maar houdt nog steeds niet over. Moet dicht bij de auto staan en goed richten. Vanaf het balkon de boel openen zoals met de andere autos gaat niet lukken
anyway, verder happy met de auto, 2 litertje is lekker vlot
Als ik dit zo hoor denk ik dat de startonderbreker er niet afgaat en dan slaat de moter aan en meteen af de relais zit onder de moterkap in die zwarte bak de bruine relais moet je hebben die vervangen en dan zal het wel weer werken bij mijn renault was dat zo geen problemen meer gehad.
Haha, geeft niet. Lucky heeft blijkbaar ff niet naar de datum gekeken. We zijn toevallig met de Scenic wel weer op het onderwerp startonderbreking aanbeland. Lijkt dat het met de lagere temperaturen weer slechter gaat met de afstandbediening. Vandaag een adres gekregen waar ze de onderbreker kunnen deactiveren voor een 180 euro. Maandag eerst naar de APK.
Zoe 22 kW 2019 geeft geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer.
Weet iemand of Renault die service voor oudere modellen heeft stopgezet?
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Zodra ik contact aanzet of motor start gaat de achterwisser een paar keer. Draadboom bij de achterklep was een enorme bende wat inmiddels hersteld is maar het probleem blijft. Komt dit iemand bekend voor?
mijn R5 supercinque bouwjaar 1990
Sinds een paar dagen werkt mijn standlicht aan de rechtse zijde niet meer.
zowel vooraan als achteraan
ik heb de kabels zo goed mogelijk gevolgd met de documentatie die ik heb.
onderdeel 69 is de lampenblok rechts...
Ik heb een Megane 1.5 78kw Diesel versie KZ0B06 motorcode K9K G8 met 300K km :D
Onlangs heb ik een nieuwe koppeling in de garage laten plaatsen (de eerste) maar de auto kwam terug met volgende meldingen controleer inspuitsysteem en controleer...
Wie o wie zou even mee kunnen denken?
Sinds enige tijd hebben wij met onze Grand Scenic 3 uit 2009 problemen met de airco die geen koude lucht meer blaast. Er kwam ook een nare lucht en witte rook (ijskristallen) uit de roosters vandaan.
