Mistlampen voor Reanult clio defect
RolandB
Regelmatige bezoeker
Bericht door RolandB »
Zonder voor mij duidelijke reden doen de mistlampen aan de voorzijde het niet meer.
Uiteraard de zekering gecheckt!
Wat zou het allemaal kunnen zijn?
Lampjes zijn vast niet beide tegelijk stuk....
Re: Mistlampen voor Reanult clio defect
De lampen worden geschakeld middels een relais, dit kan defekt zijn.
Ze branden alleen als je dimlicht aan hebt, toch.
RolandB
Ik kwam er net achter dat het lampje op het dashboard ook niet gaat branden.
Is dan de schakelaar misschien stuk?
Dan is het of de schakelaar of het relais.
RolandB
Heb er even niets mee gedaan en wil het nu echt gaan oplossen....
Waar zit dat relais? en hoe kan ik dat doormeten?
Alvast bedankt!
Gr Roland
Rossy
Bericht door Rossy »
Wat voor een Clio hebben we het over?
Met name het bouwjaar van de auto.
RolandB
Antonio,
Excuus...
het gaat om een Clio 1,4 Ludo uit 2001 (05-GX-PG)
Gr Roland
Rossy
Bij deze auto is het relais ingebouwd in de UCH, dit is de boordcomputer van de auto.
Hier kan weinig aan vervangen worden.
De schakelaar is bij deze auto's vaker de boosdoener.
RolandB
Thanks!!!
Ga ik die hendel demonteren en doormeten ofzo...
Gr Roland
