kachelmotor climat control
Johannes
Regelmatige bezoeker
Bericht door Johannes »
De kachelmotor van mijn laguna werkte niet meer. Na deze te hebben onderzocht bleek één spoel te zijn doorgebrand, er kwam op dat moment van doorbranden een brandlucht uit de ventilatieroosters. Inmiddels heb ik een nieuwe kachelmotor gemonteerd, blijkt deze het nog niet te doen. De zekeringen heb ik al gecontroleerd. Deze bleken goed te zijn. Iemand nog ideeen of tips???
Bericht door wlaguna »
heb zoiets dergelijks met m,n 21 gts alize meegemaakt die had ook een climate control met airco.
die stopte er eerst af en toe mee op een gegeven moment helemaal en wat bleek in mijn geval kachelweerstand kapot.
weet niet of tegenwoordige climate controls dit nog hebben in de laguna,s ben niet zo bekend met dat soort electronica.
maar ik hoop dat ik je hiermee op weg heb geholpen.
groeten : waylon
Rossy
Bericht door Rossy »
Bij deze Laguna zit er in de bedrading tussen het bedieningspaneel en de kachelmotor een relais.
Dit relais wil er ook nog wel eens mee ophopuden, zeker wanneer de kachelmotor doorgebrand is.
Controleer deze eens.
Johannes
dank voor tips
Antonio en Waylen, bedankt voor de tips. Ik ga er mee aan de slag. Je hoort van mij wat het uiteindelijk was.
:lol:
graag gedaan :D
La Guna
Bericht door La Guna »
Ik heb vorige maand eindelijk mijn doorgebrande kachelmotor vervangen, deed het ook niet meteen, relais boven kachelmotor was in orde. Maar ik kon in eerste instantie de plaats van bijbehorende zekering niet vinden.
Misschien een iets te bijdehandte gedachte van mij, maar heb je de juiste zekering (40 ampère) gecontroleerd (in het tweede zekeringkastje ACHTER het makkelijk te vinden zekeringkastje onder het stuur, boven de pedalen)?
Zo ja, dan heb ik niks gezegd en wens ik je succes met de verdere zoektocht naar het probleem.
By the way: bij de auto-onderdelenzaken hier in de buurt heb ik geen 40 ampère zekeringen kunnen vinden, heb er nu een 30 ampère in zitten.
Johannes
geen bijdehandte opmerking!
De betreffende zekering had ik nog niet gevonden. Met jouw aanwijzing ben ik er nu uit. En de climat control doet het weer! Thanks voor deze ultieme tip.
La Guna
My pleasure, you're welcome...
Mooi dat ie weer werkt.
Bericht door renault15.17 »
Vandaag kwam er ineens rook en een brandlucht uit mijn ventilatieroosters :? Nu doet de ventilatormotor niets meer, dat klinkt dus ook als een doorgebrande motor :( . Maar ik heb nog nooit aan mijn Laguna gesleuteld, is deze motor makkelijk te vervangen? Vanuit het interieur of in de motorruimte? En wat kost een ventilatormotor? Help!
Dave
Remko de W
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Remko de W »
ja hoor,
bij de bijrijder onder het dasboard,
zit ie vast met ik geloof 3 schroefjes...
hij is alleen niet goedkoop die motor... :cry:
Ok, ik heb de ventilatormotor maar laten vervangen. Is inderdaad niet moeilijk, klus was binnen drie kwartier klaar. Maar de tweedehands ventilatormotor kostte € 150,- :cry: , een nieuwe is over de € 300,- :shock:
knarf
Bericht door knarf »
Hallo iedereen,
mag ik vragen of jullie die motoren die er bij jullie uitgebrand zijn, nog bewaard hebben, of dat ze al weg zijn.
als jullie ze bewaard hebben om wat voor reden dan ook,
dan ben ik wel geïnteresseerd,
ben een beetje aan het klooien met een projectje voor mijn 19 16v en wil kijken of ik er wat mee kan doen.
en aangezien een goeie 150 euro kost, is dat wellicht iets te duur om gewoon te proberen..
alvast bedankt,
gr, frank
