De radio van mn Espace (type IV, 2005) heeft kuren.
Soms gaat het dagen goed, dan weer dagen problemen.
Stop ik de card in het slot dan speelt hij, start ik dan valt hij uit. Tijdens een rit speelt hij soms een tijdje en dan weer een tijdje niet. Het display op het dashboard blijft dan bevroren staan met de laatste info. Ik heb de radio links achter als los gehad en alle connectors nagelopen. Alles OK. Op kabels gemeten en adhv schema gecontroleerd of daar waar spanning op moest staan er ook spanning aanwezig was. Alles lijkt OK, ook voor wat de mutekabel betreft.
Cabasse unit (CD wisselaar) uit dashboard gedemonteerd en connectoren nagelopen. Geen bijzonderheden gevonden.
De carkit (NOKIA) komt ten alle tijden door op de speakers.
Iemand een idee hoe verder?
Haperende radio Espace IV (2005)
zumizimi
Topic author - Op weg
fgrooten
- Renault kenner
Re: Haperende radio Espace IV (2005)
Typisch dat de carkit het wel blijft doen, en dat het display blijft werken.
Blijven cd's ook gewoon spelen? Als dat het geval is heb je een probleem met de tuner en zou het wel eens de dakantenne kunnen zijn, daar zijn wel meer problemen van bekend (simpel vervangen is de oplossing).
zumizimi
Bij het afspelen van de CD's is het verschijnsel hetzelfde. Het display blijft wel weergeven maar ververst niet meer. Als bij het starten de radio wegvalt dan blijft het display uit.
fgrooten
- Renault kenner
Lijkt mij toch ergens kortsluiting of een los contact. Heb je de zekeringen al nagekeken? Kan er eentje los zitten natuurlijk.
En als de radio uitvalt, blijven de lampjes op de cabasse-unit/cd-wisselaar wel branden?
zumizimi
Zekeringen al gecontroleerd. Die ik weet te zitten (boven op dashboard) zijn OK. Afgezien van de powerbutton dooft inderdaad de rest op de cabasse unit /cd wisselaar. Kortsluiting/los contact had ik ook reeds overwogen. De vraag is alleen waar te beginnen. Metingen op de unit achterin lijken goed te zijn qua spanning en geleidbaarheid. Van de bedieningsunit in het dashboard heb ik helaas geen schema.
fgrooten
- Renault kenner
Tja, je zou de stekkers eens kunnen inspuiten met contactspray.
Wat je ook eens zou kunnen proberen is de cabasse-unit "los" laten hangen. Als dan tijdens het rijden de boel uitvalt eens met de stekkers/kabels rammelen, kijken of hij dan weer aan gaat. Weet je in ieder geval waar het probleem ongeveer zit.
Uiteraard kan ook de unit defect zijn, een los electronica-component "in" de unit. Maarja... ga dát maar eens uitzoeken.
Eventueel zou je een andere unit op de sloop kunnen vinden (wel laten inlezen door de dealer).
PaulV
- Actief lid
Ik herken het probleem. Ik heb ook met enige regelmaat dat bij het starten er gewoon geen geluid is. Soms reageert de display nog wel op de stuurbediening. Vaak lukt het om te stoppen, motor uit, deur open en weer opnieuw starten. Ik ben er eigenlijk al aan gewend, de electronica is niet echt top.
Radio: luxe uitvoering met wisselaar Cabasse.
Haperende automatisch inklapbare buitenspiegel
door A3-jan » 16 nov 2023 10:22 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1555 -
Laatste bericht door A3-jan
21 jun 2024 14:04
Weergaves: 695 -
18 nov 2025 18:47
Renault espace 2005 gaat niet meer op contact
door Biko » 23 mei 2024 00:01 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 652 -
Laatste bericht door Biko
23 mei 2024 00:01
Gezocht: Espace IV (2005) mistlampkapje rechts
door dvdk » 07 mar 2025 19:48 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 663 -
Laatste bericht door dvdk
07 mar 2025 19:48
Welke luchtmassameter voor Espace IV 3.5 (2005)
door dvdk » 25 feb 2026 15:31 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 411 -
26 feb 2026 05:38
Vervangen schakelpook kop Clio II 2005
door dmarinus » 03 sep 2023 22:25 » in Carrosserie en interieur -
Reacties: 12
Weergaves: 2817 -
15 dec 2023 16:35
Weergaves: 1197 -
Laatste bericht door hus104
10 sep 2023 17:59
