Opzoek naar een nieuwe autoradio
Stel hier de vragen die technisch uitsluitend met de Avantime te maken hebben
Arne
Laatste bezoek: 22 jun 2013 00:28
Bericht door Arne »
Hallo, ik zit met het volgende:
De cd wisselaar van mijn Avantime geeft een error en aangezien dit een veel voorkomend
(en duur reparatie) probleem is, ben ik nu opzoek naar een nieuwe radio.
De 2 wensen die ik daarbij heb:
- De stuurbediening moet werken op de radio.
- Ik wil er een iPod/iPhone op kunnen aansluiten (muziek)
Ik heb al wat speurwerk verricht, maar waarschijnlijk heeft iemand van dít forum deze omschreven radio al gevonden.
Ik hoor het graag :)
Lupo GS 1616V
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 18 mar 2013 23:16
Re: Opzoek naar een nieuwe autoradio
Bericht door Lupo GS 1616V »
Ik ken de Aventime niet goed genoeg maar in Breda zit een autoshop die helemaal gek zijn van aftermarket. Pioneer, Sony en Alpine hebben allemaal adapter-oplossingen om stuurwielbediening en zelfs schermweergave te behouden.
Zelf had ik een RX4 en heb met een Alpine CDA 105Ri en adapter gewoon de iPhone kunnen aansluiten en beluisteren. Verder had die radio cd-mp3 en USB afspeelmogelijkheden.
Succes, en omdat ik niet echt weet hoe hier met adressen en namen om te gaan, via een PB speel ik die wel door.
laurenslaurens
Laatste bezoek: 25 nov 2010 14:55
Bericht door laurenslaurens »
Ik heb hetzelfde probleem met de cd wisselaar, ik heb de zekeringen er (na tips op dit forum) uitgehaald en daarmee was het probleem een paar dagen weg, helaas nu weer error. De radio heeft overigens wel een aux ingang (onder de bijrijdersstoel) waar je je ipod perfect op aan kunt sluiten en je de cdspeler dus niet meer nodig hebt.
Arne
Bericht door Arne »
laurenslaurens schreef:een aux ingang (onder de bijrijdersstoel) waar je je ipod perfect op aan kunt sluiten.
Hi Laurens, bedankt voor je reactie.
Ik had op het forum al iets gelezen over die aux ingang. Weet jij welk (tussen)kabeltje ik nodig heb om mijn iphone simpel te kunnen inpluggen?
laurenslaurens
Hoi Arne,
Ergens in het forum staat een bericht (herinner ik me) met een fototje van het kabeltje dat je nodig hebt, als je even goed zoekt moet je kunnen vinden! Ik weet niet hoe het heet maar het is 1 poorts ingang, je hebt dus een tulp (rood wit) kabeltje naar 1 poort nodig, stelt niet veel voor. Op die tulp sluit je je koptelefoonuitgang van je ipod/phone aan.
Je moet overigens de bijrijders stoel demonteren, hoe dat precies moet weet ik niet, staat ook vast ergens uitgelegd. Ik hoor graag als het gelukt is! Succes,
Laurens
laurenslaurens
Ik heb het bericht weer gevonden voor je:
viewtopic.php?f=210&t=5427
Succes. Groet, Laurens
tom schalm
Laatste bezoek: 29 jun 2017 00:13
Bericht door tom schalm »
I pod aansluiting maken:
Demonteren van de stoel valt wel mee, vier bouten van de geleiderails verwijderen en je kunt de stoel ver genoeg kantelen om bij de installatie te kunnen. Is even werk, maar goed te doen.
Perk
Laatste bezoek: 22 sep 2020 12:29
Bericht door Perk »
Goedenavond,
Vandaag ook bezig geweest met de iPod aansluiting. Eerst de vier stoelbouten verwijderd en vervolgens kun je met je hand aan de achterkant van de radio komen. Dit kost wel wat moeite, maar daarna kun je een cinch-mono-stereo adapter aansluiten en daarop een kabel voor de iPod. Wel vervalt het stereo geluid.
Succes,
Ernst Perk
Renault Avantime 3.0 V6 24v Privilege | Rouge de Mars | 220.000 km | 39-JB-NR
Arne
Bericht door Arne »
Perk schreef: daarna kun je een cinch-mono-stereo adapter aansluiten en daarop een kabel voor de iPod. Wel vervalt het stereo geluid.
Ernst Perk
Hmm...
Dat zou wel heel jammer zijn.
Is er geen oplossing om het stereo geluid te behouden?
Bedankt voor je uitleg trouwens! :)
Perk
Bericht door Perk »
Arne schreef: Hmm...
Het is een enkelvoudige tulp aansluiting, dus volgens mij is daar geen oplossing voor. Toch vind ik het meer dan de moeite waard. Succes
Laatste bezoek: 29 jun 2025 09:26
Hier nog een linkje met stuurbediening adapters : http://www.autoshopdetijger.nl/website/ ... 77_503_543
The only two negative things in live should be caster and camber
