Espace Automatische koplamphoogteverstellin
Plaats hier svp géén nieuwe onderwerpen.
De onderwerpen die hier staan zijn van mensen die niet hebben vermeld over welk jaar/versie Espace het ging
hoftijzer
De automatische koplamp hoogte verstelling werkt niet. Lampen dan te hoog, dan weer telaag. De stangetjes naar de sensors zijn goed . Moeten nu de sensors vervangen worden?
Renier
Re: Espace Automatische koplamphoogteverstellin
Laat ze eerst eens uitlezen.
Auto bij de dealer aan de CLip (uitlees laptop) hangen.
Dan de auto van links naar rechts bewegen (flink tegenaan duwen). Op het scherm vd Clip moeten beide sensors dan steeds van waarde veranderen. Blijft de waarde constant (had ik dus bij de voorste sensor), dan is hij defect en moet vervangen. Zijn wel erg duur (+/- €200,- excl montage
fgrooten
Je zou ook even kunnen testen door de stangetjes los te halen. Dan zouden de sensoren een vaste waarde moeten aanhouden en de koplampen niet meer moeten stellen. Doen ze dat wel dan zit er dus een probleem in de sensoren.
Renier
die snap ik niet: als je de stangetjes loshaalt dan werken ze toch zeker niet, dus zullen de koplampen toch niet gesteld worden?
Dan weet je toch nog niet of de sensors goed werken?
hoftijzer
nav een opmerking:hoftijzer schreef:De automatische koplamp hoogte verstelling werkt niet. Lampen dan te hoog, dan weer telaag. De stangetjes naar de sensors zijn goed . Moeten nu de sensors vervangen worden?
Ik heb het stangetje-voor losgehaald en de sensor met de hand bewogen tussen de uiterste standen, dit had geen effect op de stand van de lampen, wat nu?
Wat nu?!
Stekkers checken op corrosie.
Sensor vervangen.
Sensor vervangen.
fgrooten
In de sensoren zit electronica welke een waarde afgeven aan de regelunit, dit nav de stand van het hendeltje dat bewogen wordt door het stangetje. Als de electronica defect is kan het willekeurige waarden gaan afgeven hetgeen tot een verkeerde stand van de koplampen kan leiden. Zelfs als deze niet aangestuurd wordt door het stangetje... het is maar een theorieRenier schreef:die snap ik niet: als je de stangetjes loshaalt dan werken ze toch zeker niet, dus zullen de koplampen toch niet gesteld worden?
Als de lampen ook niet reageren op de sensor achter is waarschijnlijk de regelunit defect (of beide stelmotoren op de lampen zelf maar het lijkt me sterk dat ze ineens allebei tegelijk defect raken). Als de lampen wel op de achterste sensor reageren is dus de voorste sensor defect.hoftijzer schreef:nav een opmerking:hoftijzer schreef:De automatische koplamp hoogte verstelling werkt niet. Lampen dan te hoog, dan weer telaag. De stangetjes naar de sensors zijn goed . Moeten nu de sensors vervangen worden?
[ Arkana ] - Automatische Lifting Kofferbak
door Djwil » 30 jul 2025 17:10 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 867 -
Laatste bericht door Djwil
30 jul 2025 17:10
Vreemd gedrag automatische airco scenic 3
door Josscenic3 » 30 aug 2025 12:52 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1174 -
Laatste bericht door Jacco1234321
04 okt 2025 00:02
In P of automatische handrem op rollerband wasstraat. Schade??
door freddyonderstal » 20 nov 2025 20:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 2703 -
Laatste bericht door Captur EA
22 nov 2025 00:10
Weergaves: 245 -
Laatste bericht door birdibird
17 apr 2026 14:44
Weergaves: 1213 -
04 aug 2025 09:55
Weergaves: 1297 -
Laatste bericht door RoyTerWelle
16 sep 2025 17:07
Weergaves: 746 -
Laatste bericht door wortel55
21 aug 2025 13:32
