How to auto winterklaar maken
Winterklaar maken, handige trucjes om lastig zaken makkelijker te doen, dat soort dingen
tazjp
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door tazjp »
Bereid je auto voor op de winter. Zo kom je niet voor verrassingen te staan als de kou opeens toeslaat. Olie verversen, bandenspanning en bandenprofiel controleren, accu controleren en ruitensproeier antivries gebruiken. In deze klusinstructie lees je hoe het moet.
Wat hebben we er allemaal voor nodig, zie ondertaande afbeelding
TIP! Het controleren van de V-snaar, de ontsteking en het vervangen van het luchtfilter, moet je aan de garage overlaten (mocht je dit niet zelf kunnen). Een aantal andere dingen kun je zelf.
1 Draai de accuklemmen van de plus- en minpool los. Schuur de polen en klemmen schoon met schuurpapier, zodat ze weer maximaal contact maken.Afbeelding
TIP! Op wintersport of bij pech onderweg zijn veiligheidsvestjes, gevarendriehoek en sneeuwkettingen vereist. Het is raadzaam om je sneeuwkettingen van tevoren al een keer op je autoband gepast te hebben.
2 Bijna alle accu's zijn onderhoudsvrij en hoeven niet meer bijgevuld te worden. Indien je een oud model hebt is dit wel nodig. Draai de vuldoppen van de accu los en controleer het vloeistofpeil. Vul de accu zondig bij met accuwater, tot aan het aangegeven niveau.
TIP! Leg ook warme werkhandschoenen en een zaklantaarn in de auto. Dit voor het eventueel vervangen van je lekke band of sneeuwkettingen.
3 Zet een teiltje onder het aftappunt van de motorolie. Zie hiervoor het instructieboekje van je auto.
Draai de olie-aftapdop los met behulp van een dopsleutel. Vang de olie op in het teiltje en giet dit leeg in een reservetank. Draai de aftapdop weer vast en vul de motor met winterolie Afbeelding
TIP! Motorolie is zeer schadelijk voor het milieu. Gooi het nooit zomaar weg. Lever afgewerkte olie in bij de chemocar of het kringloopstation in je gemeente.
4 Spuit de rubbers van de ruiten en de portieren in met siliconenspray. Daarmee voorkom je dat ze vast vriezen Afbeelding
TIP! Een dichtgevroren slot krijg je snel open door er slotspray in te spuiten. Je moet deze spray natuurlijk niet in de auto bewaren!
5 Leg een fles of spuitbus ruitenontdooier en een ijskrabber in de kofferbak of het dashboardkastje. Afbeelding
TIP! Laat de motor van je auto niet stationair lopen terwijl je de ruiten ijsvrij aan het maken bent. Dat is slecht voor de motor en er komen schadelijke dampen vrij omdat bij een koude motor een minder volledige verbranding plaatsvindt.
6 Vul het reservoir voor de ruitensproeiervloeistof met speciale winter-sproeivloeistof. Vergeet de ruitenwisser voor de achterruit niet. Afbeelding
7 Controleer bij een tankstation of de banden goed op spanning zijn. De benodigde spanning staat in het instructieboekje van je auto en op de tabel bij de benzinepomp. Afbeelding
8 Heb je winterbanden plaats deze dan onder je auto mocht je deze niet hebbeb controleer dan met behulp van een profielmeter of het profiel van je banden nog minimaal 4-5 mm diep is.
Zoniet, neem dan geen risico en laat je auto voorzien van nieuwe banden. Vergeet de reserveband niet! Afbeelding
TIP! Je kunt je banden vervangen door speciale winterbanden. Het grove profiel daarvan zorgt voor een goede wegligging en maximale grip op natte en besneeuwde wegen.
9 Controleer de lampen van de auto en vervang eventuele doorgebrande lampjes. Leg een set reservelampen in het dashboardkastje. Afbeelding
TIP! Maak in koude periodes regelmatig de lampen sneeuw- en ijsvrij. Zo zie je niet alleen zelf goed, je wordt ook beter gezien!
10 Indien je auto gekoeld wordt met koelwater, moet je anti-vries of koelvloeistof bij het koelwater gieten. Bij luchtgekoelde wagens is dit niet nodig.
TIP! Iedere garage kan op eenvoudig wijze het vriespunt van je koelvloeistof meten. Indien nodig kunnen ze meteen de koelvloeistof voor je verversen.
Iedereen een veilige winter en km gewenst
waar vuil zit, zit geen glans
Chicco
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: How to auto winterklaar maken
Bericht door Chicco »
Weer super gemaakt :Yes:
Even een tip mbt het vastvriezen van de rubbers van de portieren...... zou dit gebeuren ga NIET trekken aan de deur, maar duw een paar keer tegen de deur, het "ijs" breekt dan en je krijgt de deur open zonder gescheurde rubbers :wink:
DHL
Bericht door DHL »
Niet naar de carwash tegen de avond bij vriesweer 's nachts... Zo ja, handrem los zetten...
En.... het gebeurt nog steeds: nooit warm water over de voorruit als ze bevroren is. Geloof me, ik zie het regelmatig :lol:
Cabriolet met stoffen dak: dakje goed reinigen, goed laten drogen en daarna inspuiten met impreneerspray (zelfde spray die je gebruikt voor nieuwe schoenen is ruim ok)
Wanneer de ruien besneeuwd of bevroren.... ruitenwissers niet aanzetten. Niet alleen voor de rubbers maar vooral, indien ze vastgevroren zijn op de voorruit, heb je veel kans het motortje van de ruitenwissers te verbranden. Kost gelijk wel wat geld om te laten repareren.
Leg een spuitbus voor het repareren van banden in je koffer. Zelfs al heb je een reservewiel. Heel leuk om naast de autosnelweg bij -5 je reservewiel te moeten monteren. Spuitbus kost haast niets..
Opletten met bevroren sneeuw op je dak en motorkap als je gaat rijden.... doe dit er eerst af uit respect voor anderen. Heel leuk wanneer zo'n ijsklomp van de voorligger op jouw wagen open spat.
Socrates
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Socrates »
Hoi,
Ik gooi al jaren lauw water over de ruiten van de Scenic als ze bevroren zijn. Wel aan de binnenkant de blower er op en de wissers daarna aan.
Werkt prima, ontdooit snel, er zitten wel wat pitjes in maar die zijn nog nooit doorgescheurd.
CPTR
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door CPTR »
Ik gebruik zo'n ruiten ontdooier fles van de Action geloof ik. Even sprayen in laten werken en dan de wisser er over ( wrijvingswarmte :mrgreen: ) en ijs verdwijnt als sneeuw voor de ...
Timelord
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Timelord »
Is het nog wel nodig in deze moderne tijd om de radiateur te controleren ?
Ik bedoel: zit er nog wel water in, of is het tegenwoordig allemaal koelvloeistof ?
DHL
Bericht door DHL »
Normaal koelvloeistof... Zie je ook aan de kleur.
Timelord
Ervaren lid
Ervaren lid
Okee, dankjewel.
Ik heb daar bij de vorige auto eigenlijk nooit aan gedacht. Gek eigenlijk he.
Voor het dichtvriezen van portieren, spuit de rubbers in met siliconenspray. Dat houd het rubber soepel.
De welbekende winterchecks van de dealer zitten er weer aan te komen, €9.95 wordt de auto op 20-30punten nagekeken. Met een half uurtje staat de auto weer buiten en weet je wat je kunt verwachten.
De spuitbussen die het ijs laten smelten, geven een en al vette bende af. De ruit beslaat aan de binnenkant vrijwel meteen, en als de troep op je wissers komt duurt het een eeuwigheid voor ze weer normaal wissen. Ik zou zeggen niet doen! Buiten het peil van de koelvloeistof is de antivriesbescherming belangrijk, dat is niet te zien maar wel te meten met apparatuur in de garage.
Timelord
Ervaren lid
Ervaren lid
Okee, dat word dus een wintercheck. :D
CPTR
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door CPTR »
Heren let op:
Bij de Action in de aanbieding:
5 liter ruitenwisservloeistof voor tot -20 *C voor 2.12 Euro
Heb het zelf bij 10 liter gehouden, sommigen konden zichzelf niet bedwingen :lol: .
Timelord
Ervaren lid
Ervaren lid
Ik heb het ook gezien, kan het geen kwaad voor de lak dan ?
veryanonymous
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door veryanonymous »
Even over handrem, vrieskou en een Scenic II. Daar zit een automatische parkeerrem op.
Moet die op een of andere manier handmatig los gezet worden? Of kan het geen kwaad?
De handrem wordt ook weer automatisch gelost, pas bij hele extreme kou zal deze vast kunnen blijven zitten maar dat is hier erg zeldzaam. In dat geval is de handrem zelf handmatig te ontgrendelen met de trekhendel onder de middenconsole/tunnel. Hierna zal de handrem wel door de dealer met uitleesapparatuur teruggezet moeten worden.
CPTR
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door CPTR »
Timelord schreef:Ik heb het ook gezien, kan het geen kwaad voor de lak dan ?
Dat weet ik niet, maar vind het belangrijker 1 dat er geen dingen stukvriezen onder de motorkap en 2 dat ik goed zicht hou.
Timelord
Ervaren lid
Ervaren lid
Ja dat is ook zo.
Weet iemand trouwens hoeveel liter er in dat ruitenreservoir gaat ?
CPTR
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door CPTR »
Zou je even in je instructieboekje kunnen opzoeken, het is zeker een paar liter.
Renier
Bericht door Renier »
Is afhankelijk van het model.
Heb je af fabriek xenon dan gaat er ook weer in (Laguna II zonder xenon 5 L, met xenon ruim 6 L :thumb: )
Timelord
Ervaren lid
Ervaren lid
Ja ik moet het inderdaad even opzoeken, maar ik dacht dat iemand het misschien wel zo wist. :wink:
Ik heb inderdaad Xenon verlichting af fabriek.
Hema
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Hema »
Geintje: Vullen tot het net niet overstroomd. Dan is ie vol. :wink:
Timelord
Ervaren lid
Ervaren lid
Nou ik heb me dus af zitten vragen, er staat een dosering op de fles.
Stel dat ik de hele fles onverdund er in gooi.
Na verloop van tijd is de helft er uit en vul ik het bij met water.
Dan is het dus half verdund en neemt de werking er van af.
Enige optie is dus bij blijven vullen met anivries.
DexterXL
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door DexterXL »
Ik weet niet hoeveel liter jij er doorheen gooit in 1 jaar tijd,
maar bij ons zal dat maximaal 10 liter zijn, dus ik gooi er altijd
anti-vries in, zowel zomer als winter, hoef je nooit na te denken
of het kan bevriezen :wink:
oeps: de 10 liter is voor 2 auto's :mrgreen:
Timelord
Ervaren lid
Ervaren lid
Ik heb ook geen idee, maar de ene keer is het meer dan de andere keer.
:D
Chicco schreef:Weer super gemaakt :Yes:
http://www.karwei.nl/advies-en-inspirat ... aar-maken/
Evengoed wel handig dat het hier ook staat. :thumb:
john212
Op weg
Op weg
Bericht door john212 »
Ik giet al 20 jaar lauw water op de bevroren ruiten. Nooit schade gehad. Geen kokend water op 1 punt gieten natuurlijk, maar handwarm water verspreiden en ruitenwissers aanzetten. Met krabben heb ik trouwens weleens een forse kras over de voorruit getrokken !!!
Over die ruitontdooiers hoor je weleens dat die ook heel slecht zijn voor de ruitenwisserrubbers. Weet iemand hier meer over ??
en een Twingootje (1999)
Hema
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Hema »
Je hoort wel meer. Ik weet het niet want ik gebruik het spul nooit. Wat je ook wel eens hoort is dat een kannetje kokend water de ruiten kapot laat springen. Ook bij mij is dat nog nooit gebeurt terwijl ik dat al 30 jaar doe.
Socrates
Vaste waarde
Vaste waarde
mechanic schreef:De handrem wordt ook weer automatisch gelost, pas bij hele extreme kou zal deze vast kunnen blijven zitten maar dat is hier erg zeldzaam. In dat geval is de handrem zelf handmatig te ontgrendelen met de trekhendel onder de middenconsole/tunnel. Hierna zal de handrem wel door de dealer met uitleesapparatuur teruggezet moeten worden.
Da's niet helemaal waar. Die hendel links is eigenlijk ook een schakelaar. Als de handrem echt vastgevroren zit dan zal die het ook niet meer doen. Volgens mij kun je dan bij een Scenic II in de kofferbak ergens de handrem met een sleutel terugdraaien. Ik heb dat echter nooit gevonden.
