lekkende ruitensproeiervloeistof onder auto
MBP
Topic author - Bekend gezicht
Al sinds enige tijd lekt er ruitensproeier vloeistof ergens uit het systeem. In de auto blijf constant de mededeling zichtbaar dat er te weinig ruitensproeier vloeistof is. Het lekt meestal achter de lip van de bumper aan de bestuurders kant. Het reservoir loopt niet helemaal leeg want ik kan nog sproeien. Mijn Espace is uitgevoerd met koplampsproeiers.
Heeft iemand dit eerder ook gehad, of hebben jullie een idee waar ik moet gaan zoeken.
ESPACE IV 3.5 V6 :D
Re: lekkende ruitensproeiervloeistof onder auto
Ja, het zijn de koplampsproeiers, hier zitten dunnen leidingen aan met een terugslagventiel hier wil het nogal eens lekken.
MBP
Willem, dank voor je reacties. Nog een vraagje hoe kom ik bij de koplampsproeiers en zijn die dunne slangetjes met terugslagklep los te krijgen bij Renault.
ESPACE IV 3.5 V6 :D
Hoe kom je erbij, een veel voorkomende vraag bij Renault's en speciaal de Espace.
Vaak is het een scheurtje bij een bevestiging en lukt het om een stukje af te snijden en het kortere slangetje opnieuw te monteren.
Ja, het zaakje zit netjes weggewerkt achter bumper. Probeer eerst van onderen je probleem te benaderen, anders moet wellicht de bumper of een binnenscherm eruit.
fgrooten
- Renault kenner
Door het demonteren van de koplampunits zijn de sproeiers prima bereikbaar.
MBP
Beste fgrooten, ik zag op dit forum dat je ook problemen met je koplampsproeiers hebt gehad. Hoe heb je ze weer werkend gekregen. Ik heb nog steeds lekkage in het sproeisysteem, het lijkt erop dat één van de koplampsproeiers lekt en ze werken allebei niet meer. Heb de koplampen verwijderd en kon er toen goed bij. De sproeiers blijkt een geheel te zijn waar weinig aan te repareren is.
Wordt het een kwestie van nieuwe bestellen?
ESPACE IV 3.5 V6 :D
Door een te laag niveau van het ruitenwisservloeistofpeil werken de koplampsroeiers niet meer! Meestal na het vullen werken ze wel weer.
Deze werken op druk die uit het ruitensproeirer pompje komt, volgens mij ook een ander pomje dan die van voor de ruiten.
Veel valt er inderdaad niet te repareren, vervangen van de sproeier meestal de oplossing.
fgrooten
- Renault kenner
@MBP: Uiteindelijk heb ik het niet opgelost. Stiekem kwam de auto door de APK (dus met defecte koplampsproeiers) en ik vind het wel even prima zo
(Sinterklaas en 2 kinderverjaardagen achter de rug, kerst en nieuwjaar op komst, de euro's vliegen toch al mn bankrekening af, hahaha)
Koplampsproeiers en automatische hoogteregeling zijn een apk punt voor auto's vanaf kentekendatum 1jan 2007.
Jou auto valt daar denk ik voor en is daarom goedgekeurd.
fgrooten
- Renault kenner
Dat dacht ik ook, toch krijg ik van andere mensen verschillende meningen. Met name: als het er op zit moet het werken.
Afijn, hij kan er weer een jaartje tegen aan, en de koplampsproeiers mis ik niet hoor. Alhoewel, met die gore pekel die nu op de weg ligt....
Als het erop zit moet het werken geldt voor bijv. hoogteregeling van binnen uit,mistlampen etc.
Automatische hoogteregeling en koplampsproeiers echt pas vanaf kentekendatum 1jan 2007.
De koplampsproeiers zijn voor het grotendeel om verstrooid licht voor tegenliggers tegen te gaan, op de 2e plaats is het voor eigen belang,dus voor een betere lichtopbrengst. Goede werking dus vooral voor andere wegmisbruikers van belang
MBP
Lekkage gevonden, het blijkt de rechter koplampsproeier te zijn. Als je deze voorzichtig omhoog trek zie je het water aan de zijkant van de zuiger eruit lopen. Wordt dus zoeken naar een nieuwe of gebruikte.
ESPACE IV 3.5 V6 :D
Ronaldp
- Ervaren lid
Mijn koplampsproeiers werken ook niet.
Er komt geen water uit de sproeier, en ze komen ook niet omhoog.
Kan ik de pomp loshalen? en hoe doe ik dat dan? Ik zie een blauwe pomp aan het reservoir zitten, maar die krijg in zo 1,2,3 niet los.......
Als er iemand een how to heeft met foto's, graag. (of hulp ter plaatse
Espace 3.5 V6 '04 Initiale automaat
EX: Espace 2.0T '04 Privilege automaat
bij vlagen ben ik geniaal.... Op het moment is het echter windstil.....
Pompje voor je koplampsrpoeiers zit achter de bumper, ik haal de bumper altijd ff los.
Even meten of je spanning krijgt, maar er zitten 2 pompjes in! Een voor je ruiten en een voor je koplampen.
Pompje defect komt vaak voor.
Ronaldp
- Ervaren lid
Ik heb er 1 zien zitten tegen het reservoir aan.
De andere zijn mi de "stengels" die naar buiten komen als je sproeit. Die zitten in/achter de bumper.
Heb je er anders een foto van?
Als je de bumper eraf pakt zie je het andere pompje zitten, deze zit aan de voorkant. Wielkuip rechts voor eruit kan ook maar bumper is stuk makkelijker.
Ronaldp
- Ervaren lid
OK,
volgende vraag, hoe en waar zit de bumper vast?
Onder de auto met div boutjes, achter de wielkuipen l+r met 1 boutje, en in de motorruimte met div zwarte clipjes.
De bumper kan even klemmen, maar je moet deze naar voren ( richting de neus van de auto ) vanuit de wielkuipen schuiven.
Lekkende airco? Witte rook uit ventilators.
door Marco72 » 20 aug 2024 14:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Weergaves: 1651 -
20 aug 2024 20:42
lekkende benzineslang Kangoo 2006 1.2 motor
door erickangoo » 18 mar 2025 20:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1168 -
Laatste bericht door erickangoo
25 mar 2025 05:39
Weergaves: 1928 -
Laatste bericht door Gliset
27 mar 2024 17:30
Weergaves: 1152 -
Laatste bericht door LouLou
20 mei 2024 18:09
Weergaves: 1316 -
28 aug 2024 16:02
Motor compartiment onder oliespetters na lange rit
door daanvdl » 04 sep 2024 20:04 » in Motorisch & Brandstof Scenic IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2425 -
27 feb 2025 17:57
Weergaves: 1515 -
Laatste bericht door ZoeX
22 dec 2024 00:03
