Achterklep valt op mijn hoofd
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door de mon »
De lengte van de gasveer =690 mm.Weet er iemand ook de kracht.Ik kan er krijgen van 685 mm in verschillende sterkten.ik had vroeger eens iets gekocht van dezelfde lengte.Result,ge moest aan de klep gaan hangen om het dicht te krijgen(heb nadien zo 1 sterke geplaatst met de defecte) :clap:
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: Achterklep valt op mijn hoofd
Ik heb er al een sterke veer op geplaatst op de R.Het is maar een pluimpje tov die Linkse king kong gasveer.Ik krijg ze zelfs niet ingeduwd.In de week plaats ik 2 nieuwe(40/stuk).Er wordt me ook aangeraden om bij het openen van klep niet overmatig te helpen(ze kunnen dan stukgaan)
De kofferklep van de kangoo is erg zwaar, dus is het begrijpelijk dat de 2 bakkersknechten het kunnen begeven.
Met 2 nieuwe is het probleem zeker opgelost zoals je zegt.
De 2 bakkersknechten openen de klep vanzelf en hoeven niet geholpen te worden, dat geeft inderdaad extra slijtage.
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
600 N sterk is zo 'n gasveer.Voor 60,.. kan ik ze krijgen de 2 incl.De stok ben ik beu en deze kan per ongeluk de achterruit stuk maken.Ze zijn besteld.Het stationair schudden v/d motor is er nog maar dit kan weg zijn door de 2 motorsteunen te vervangen,alhoewel.
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
ik heb vandaag mijn lesjofors geplaatst.Ze zijn de helft dikker en 630 N sterk elk.Normaal moest ik ze dubbel betalen maar dit waren vertegewoordigers en moest zodoende maar 10 meer betalen op mijn vorige offerte.Wat een luxe,zonder die onnozele stok.
Rojo69
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Rojo69 »
Als je al op respectabele leeftijd komt is een stok om overeind te blijven helemaal niet vreemd, toch?
Aangezien er een injectie van anabolen tegenaan is gegooid is ie nog sterker geworden ook.
Nu moet je alleen uitkijken dat je de klep niet tegen je kin aan krijgt in plaats van boven op je hoofd.
Veel geluk.........
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Ik heb er wat van dat langdradig kettingvet opgesmeerd.Het is nu een beetje koud.Zijn laatste decimeters tot volledig open doet hij als een slak.Het is misshien nog te nieuw.
