hallo
ik heb een vraag.
ik heb ne renault kangoo 2009 1.5 dci
ik zou graag een olietemperatuur en of oliedruk meter willen instaleren.
de meter heb ik al.
mijn vraag is zou er al een sensor inzitten in de motor?
of moet ik zo een adapter kopen voor aan de oliefilter?
iemand ervaring mee?
als ik de wagen start komt het oliepeil even op mijn boordcomputer.zou ik daar de temp kunnen meten van de olie?
renault kangoo 1.5dci bouwjaar 2009
steann
Topic author - Op weg
Re: renault kangoo 1.5dci bouwjaar 2009
Een oliedrukmeter kan je aansluiten bij het kontakt voor de oliedruksensor.Je moet daar een adapter (T-stuk) voor kopen.
Een olietemperatuursensor zal je in de oliestop kunnen monteren, je hebt daar speciale adapterbouten voor die komen dan in de plaats van je oliestop.
steann
bedankt voor de reactie
weet je ook waar ik die onderdelen kan kopen?
is dit lang werk
of moet dit door een vakman gebeuren?
groeten
is dit lang werk
groeten
gaan met die banaan
steann
hallo
ik ben dus mijn kabels aan het leggen van het dasbord naar de motor ruimte.
onder het stuur zit een dikke rubberen ronde met kabels naar de motor. alleen zie ik bijna niets aan de motor waar deze kabels uitkomen.alles is zo op elkaar geprest.
ik dacht een gat te maken in de rubberen ronde.
wie kan mij helpen.
ik heb gekozen voor een adapter die onder de oliefilter komt, is dit een goed idee?
groeten
wie kan mij helpen.
groeten
gaan met die banaan
Achterbumper renault twingo bouwjaar 2009 verwijderen
door djmonjet » 03 jun 2024 22:22 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 8
Weergaves: 2256 -
21 jan 2025 19:00
hoe zijn de 1.5dci motoren van 2008-2009?
door ruspek » 15 feb 2024 20:21 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 4489 -
02 mar 2024 22:16
Kangoo 2009: dashboard lampen gaan branden, tellers op 0
door vader_juul » 16 nov 2023 10:47 » in Electronica -
Weergaves: 1844 -
09 dec 2023 15:53
Kangoo 1.5dci - k9k - probleem injectie
door Renkangoo » 29 mar 2024 02:06 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 17
Weergaves: 4340 -
Laatste bericht door de mon
18 apr 2024 12:09
[Renault clio bouwjaar 2019]Elektrische storing gevaar
door rhuberts1976 » 01 mar 2025 23:33 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 3286 -
Laatste bericht door rhuberts1976
19 mar 2025 18:23
Raamschakelaar Renault Megane Estate III bouwjaar 2013 vervangen bestuurderskant
door Mdehooge » 05 sep 2026 16:15 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 333 -
Laatste bericht door Mdehooge
06 sep 2026 13:43
Megane III (KZ1G) 1.5 DCI 2009 foutcodes P0047 en P0045
door BestianMarcs » 10 dec 2023 15:05 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1157 -
11 dec 2023 18:42
