Olie/distributieriem/waterpomp e.d vervangen ja/nee?
Alles wat met de motor van de Clio te maken heeft.
Viva_la_france72
Laatste bezoek: 30 nov 2010 07:00
Bericht door Viva_la_france72 »
Goedemorgen Renault eigenaars.
Ik heb een clio 1.2 rt uit 1999 met 98.000 km. Een prima boodschappenwagentje om het zo maar te zeggen. In 2 jaar 8000 km gereden.
Nu moet ik de distributieriem vervangen omdat die precies 5 jaar is geleden met 67.000 km. is vervangen incl waterpomp spanrollen enz. Moet ik nu dus na 31.000 km. ook weer de waterpomp gaan vervangen evenals de spanrollen?
Ook heeft hij een grote beurt gehad bij 82.000 km. in 12-12-2008. Filters/bougies/olie enz.
Moet ik dan nu ook al gelijk de olie verversen?
Je kan begrijpen dat ik zo weinig mogelijk kosten aan dit wagentje wil maken.
Ik ben benieuwd naar jullie mening.
Alvast bedankt!
Re: Olie/distributieriem/waterpomp e.d vervangen ja/nee?
De waterpomp vervang ik de ene keer wel en de andere keer niet.
Olie ververs ik jaarlijks want die wordt ook slechter door veroudering en als je zo weinig rijd komt er meer vuil in dan wanneer je de motor over langere stukken goed warm hebt.
Laatste bezoek: 11 jul 2025 22:09
Bij het vervangen van een distributieriem altijd ook de spanrol vervangen,ook zou ik de multieriem ook altijd vervangen kost 15e extra en je zit safe. Waterpomp als die niet lek is, en goed vrij ronddraait en vorige keer al vervangen lekker laten zitten. Bij jou motor zit maar 1 spanrol bij de distributieriem, bij de multiriem zit er waarschijnlijk geen. Of je moet stuurbekrachtiging/airco hebben.
Olie bij die clio's, vooral bij weinig rijden, zoals WillemS al zegt elk jaar vervangen. Goede olie voor die auto kost voor 5L ong 30euro, en een filtjertje 10euro.
Voor minder dan150e aan onderdelen ben je bij zelf monteren al klaar, nou veel goedkoper kan je niet rijden.
