Geschrokken van het onderwerp lampjes in dashboard vervangen... schoot mij het volgende te binnen:
In de portieren zitten onderaan markeringslampjes ( of hoe je die ook noemt)
Bij mij is er een stuk en kan in de handleiding niet vinden hoe die te vervangen, behalve dat er bij vermeld wordt, vraag uw dealer dit te doen.
Nou de mijne wist dat ook niet....
Een van jullie al eens een dergelijk lampje vervangen?
Ik zal toch niet het portier hoeven te demonteren....
lampje in portier vervangen
tom schalm
Topic author - Bekend gezicht
robm
- Ervaren lid
Re: lampje in portier vervangen
hoi
probeer het eens het portier te demonteren ?? ik zou het gewoon eens bekijken wellicht ff eruit wippen en lampje vervangen , anders maar geen lampje zo doe ik t maar in t dashboard (voorlopig)
groet rob
groet rob
Met een smal plamuurmes of gewoon mes met ronde punt wip je het er zo uit.
tom schalm
Ga dat met dat mes eerst maar es proberen.... dank je!
(nB had al es een deel van de binnenbekleding los gehaald, maar dat bracht ook nix)
rinia
- Bekend gezicht
Hallo Tom,
de lampjes onderin her portier heten instap- of grond- verlichting.
Het probleem is dat het armatuur in de bekleding zit en niet erop, dan zou je het inderdaad kunnen
loswippen. Zou je het al los krijgen dan krijg je het zeker niet meer vast.
Demonteren van de binnenbekleding is te doen, trek handel demonteren, het kapje achter de
ontgrendeling, aan de onderzijde schroeven en wat clips los maken. Het gemenigheidje is dat er
nog één verborgen schroef overblijft, die zit in de bak voor spulletjes onderaan het portier,
in de separatie tussen het voorste en achterste deel. Dan naar boven uitnemen.
Ik heb het destijds los gehaald om de blokjes van het raamheffen te smeren, en het raam gaat
sindsdien weer perfect zonder stoten.
Met groet en succes Jan
tom schalm
Jan, bedankt, dus toch een deel los halen..., wacht even tot het wat warmer is buiten.!
groet tom
groet tom
Valkenet
Hoi Tom,
Ik heb even in hett werkplaats handboek gekeken, het is simpel.
Met een klein schroevendraaiertje kun je hem er eruit wippen.
Ik heb de bijlage hieronder gezet.
Groet Martin
Groet Martin
[megane scenic 2010] bestuurders portier keyless
door Tony P » 20 feb 2025 10:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1462 -
20 feb 2025 15:05
Weergaves: 583 -
16 aug 2026 10:26
Twingo blijft om onduidelijke reden met brandend motormanagement lampje
door Veritas » 06 jan 2024 17:01 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1823 -
Laatste bericht door Veritas
06 jan 2024 18:08
Reacties: 7
Weergaves: 2091 -
29 jul 2024 12:54
Airbag lampje Renault Kangoo 2000
door BouwPassie » 14 sep 2024 13:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 779 -
Laatste bericht door BouwPassie
14 sep 2024 13:42
Airbag lampje en olielampje gaan aan en uit
door twingomybeloved » 04 nov 2024 19:54 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 9
Weergaves: 3532 -
07 nov 2024 22:34
Weergaves: 1094 -
15 dec 2024 12:37
