lampje in portier vervangen
Stel hier de vragen die technisch uitsluitend met de Avantime te maken hebben
tom schalm
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door tom schalm »
Geschrokken van het onderwerp lampjes in dashboard vervangen... schoot mij het volgende te binnen:
In de portieren zitten onderaan markeringslampjes ( of hoe je die ook noemt)
Bij mij is er een stuk en kan in de handleiding niet vinden hoe die te vervangen, behalve dat er bij vermeld wordt, vraag uw dealer dit te doen.
Nou de mijne wist dat ook niet....
Een van jullie al eens een dergelijk lampje vervangen?
Ik zal toch niet het portier hoeven te demonteren....
robm
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: lampje in portier vervangen
Bericht door robm »
hoi
probeer het eens het portier te demonteren ?? ik zou het gewoon eens bekijken wellicht ff eruit wippen en lampje vervangen , anders maar geen lampje zo doe ik t maar in t dashboard (voorlopig)
groet rob
Met een smal plamuurmes of gewoon mes met ronde punt wip je het er zo uit.
tom schalm
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ga dat met dat mes eerst maar es proberen.... dank je!
(nB had al es een deel van de binnenbekleding los gehaald, maar dat bracht ook nix)
rinia
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door rinia »
Hallo Tom,
de lampjes onderin her portier heten instap- of grond- verlichting.
Het probleem is dat het armatuur in de bekleding zit en niet erop, dan zou je het inderdaad kunnen
loswippen. Zou je het al los krijgen dan krijg je het zeker niet meer vast.
Demonteren van de binnenbekleding is te doen, trek handel demonteren, het kapje achter de
ontgrendeling, aan de onderzijde schroeven en wat clips los maken. Het gemenigheidje is dat er
nog één verborgen schroef overblijft, die zit in de bak voor spulletjes onderaan het portier,
in de separatie tussen het voorste en achterste deel. Dan naar boven uitnemen.
Ik heb het destijds los gehaald om de blokjes van het raamheffen te smeren, en het raam gaat
sindsdien weer perfect zonder stoten.
Met groet en succes Jan
tom schalm
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Jan, bedankt, dus toch een deel los halen..., wacht even tot het wat warmer is buiten.!
groet tom
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Hoi Tom,
Ik heb even in hett werkplaats handboek gekeken, het is simpel.
Met een klein schroevendraaiertje kun je hem er eruit wippen.
Ik heb de bijlage hieronder gezet.
Groet Martin
