GPS-Antenne kapot gevroren?
fgrooten
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 24 jun 2017 01:20
Bericht door fgrooten »
:cry2: Sinds het vriest doet mijn Carminat navigatie het niet mee.
Vrolijk in de binnenstad van Rotterdam rondrijden en de navigatie zegt dat ik in Zaandam zit. :think:
Het icoontje van de satelliet blijft ook constant rood, en als ik in het systeem kijk (code 4112) staat er ook "Sat Search" en er komt dus duidelijk geen data vanaf de GPS-Antenne.
Nou staan die antenne's er bekend om slecht tegen vocht te kunnen en mijn vermoeden is dan ook dat er vocht in de sensor zat en dat door bevriezing de boel kapot gedrukt is (ijs zet uit).
Ik hoop nu van harte dat als de dooi aanbreekt de sensor het weer gaat doen, maar ik vrees het ergste....
Natuurlijk kan de sensor vervangen worden (origineel incl inbouw door dealer kost 460,- / Imitatie-sensor in het dashboardkastje kost 15,-) maar voordat ik een andere GPS-Antenne ga halen ben ik benieuwd of mijn bovenstaande theorie jullie aanspreekt.... :thumb:
MBP
Laatste bezoek: 19 jul 2014 22:52
Re: GPS-Antenne kapot gevroren?
Bericht door MBP »
Punt 7 van mijn lijst met defecten
Hallo, ik heb hetzelfde probleem gehad, mede dankzij jou reactie op dit forum was het inderdaad erg eenvoudig op te lossen door een losse GPS ontvanger te bestellen via ebay voor 15 euro. Let op je hebt wel en SMB-F connector nodig
GPS werk weer uitstekend.
Veel succes
Grt Michiel.
ESPACE IV 3.5 V6 :D
fgrooten
Posts in topic: 5
Fijn te horen dat het dus makkelijk hersteld kan worden.
Kun je nog kort uitleggen hoe je te werk bent gegaan?
Ik neem aan: cd-romspeler in het dashboardkastje eruit gehaald met de punt-klemmen en dan is de aansluiting naar de gps makkelijk te zien?
(Wegens het takkeweer alhier ben ik nog niet in de mood geraakt zelf te kijken)
MBP
Bericht door MBP »
Precies zoals je zegt, als je de DVD speler eruit hebt (heb ik met spijkers gedaan) zie je aan de achterkant de stekker van de dak antenne zitten. Ik heb een gaatje geboord in het kunststof huis waar de speler inzit om zo de kabel van de externe GPS antenne vanuit de dashboard kastje naar de speler te trekken.
Succes
Grt Michiel
ESPACE IV 3.5 V6 :D
fgrooten
Posts in topic: 5
Gaat zelfs mij lukken hoor ik :P
Als het goed is krijg ik morgen de nieuwe gps-ontvanger binnen, kan ik weer fijn knutselen....
Thanx voor de info! :clap:
fgrooten
Posts in topic: 5
Ben net even aan het stoeien geweest (de ontvanger is nog niet binnen maar ga graag goed voorbereid te werk) en de speler is er uit. Kwestie van 4 inbussleutels in de gaten steken en een flinke ruk er aan geven.
Wat ik me afvraag is hoe het ontvangst is als de ontvanger in het onderste dashboard kastje ligt. Ik ben even met mijn hand helemaal in het gat van de speler gegaan en kwam zo uit bij het bovenste dashboardkastje. Daarvan kun je dus, van onderaf, het bodempje gewoon wegdrukken. Zou volgens mij ook een ideale plek zijn om de ontvanger in te leggen.
Waar ik ook nog aan zit te denken is om de ontvanger tegen de voorruit te plakken, op de plek naast de binnenspiegel (geblokte gedeelte van het raam), in verband met de warmtewerende folie in de voorruit die het ontvangst over het algemeen niet ten goed komt.
Wat trouwens ook raar is is dat ik inmiddels 2 dagen rond rijd met een defecte ontvanger, symbool in het scherm is absoluut rood en ook de software zegt dat er geen sat's gezien worden, en de navigatie feilloos werkt! Vanmorgen een rit gemaakt van R'dam/Breda en weer terug en op de meter nauwkeurig. Maf he?
Toch ga ik de ontvanger wel vervangen hoor, kan het risico niet lopen dat hij ineens wel letterlijk en figuurlijk de weg kwijt raakt..... To be continued.....
fgrooten
Posts in topic: 5
Aldus geschiedde:
de nieuwe ontvanger is binnen! En net even, notabene in het donker, aangesloten en hoppa: Gelijk ontvangst en de juiste positie. Appeltje eitje dus....
Heb het kabeltje naar het bovenste rechter dashboardkastje getrokken en daar de ontvanger met klitteband vastgezet, ontvangst is prima.
€15,- en 10 minuten werk! :dance:
