Ik zit met een reuze probleem. Wie kan mij helpen??????
Renault megané - 1.4 Astoria van bwj 1999.
Het lampje startonderbreking blijft flikkeren bij starten van motor.
Ik heb reeds nagekeken:
De bougie's hebben vonk.
De benzinepomp draait. Wanneer ik de relais doorverbind blijft deze benzine geven ( getest op de retourleiding )
Motor draait goed rond maar de injector spuit geen benzine in. Ik heb stroom op de injector geplaatst en dan spuit deze wel benzine in. Dus deze is niet kapot.
De sleutels nagekeken en deze zijn vanbinnen niet kapot.De deurvergrendeling gaat open en dicht.
De daeler zegt dat de sleutel niet kan gelezen worden. Waaraan kan dit liggen. Hij sprak van UCH, maar dat is chinees voor mij.
Wie heeft dit reeds voorgehad en kan mij helpen. Waaraan kan deze fout te wijten zijn.
Graag reactie
Alvast bedankt
Gsidriver
