achterklep laguna break werkt niet op afstandbediening
willem
Topic author - Op weg
Als ik mijn achterklep dicht heb, gaat deze niet op de afstandbediening dicht; als hij open staat dan doet deze het wel. Wie kan mij met dit probleempje helpen. Het lampje in de bak doet het ook niet als de klep opengaat, handmatig wel. Heeft dit met hetzelfe euvel te maken? En wat kan ik er aan doen
Remko de W
- Renault kenner
Kijk naar de plek waar de kabels de klep ingaan,
daar zitten ze in een soort hoes,
en daar zijn wat draden gebroken,
denk ik...
denk ik...
willem
thanks, ik zal deze week even kijken of dat zo is en dan laat ik het wetenRemko de W schreef:Kijk naar de plek waar de kabels de klep ingaan,
denk ik...
La Guna
- Regelmatige bezoeker
De mijne heeft hetzelfde probleem ook weer sinds anderhalve week, ik heb het vorig jaar ook al gehad: bekleding eraf, alles nagelopen, niks te vinden... Na iets langer zoeken bleek het toen ook een kabelbreuk te zijn tussen klep en aansluiting aan carrosserie, van buitenaf niet te zien aan de bedrading maar een beetje heen en weer buigen leverde het verschil tussen wel en niet werken van de vergrendeling en kofferbakverlichting.
Als het nog niet opgelost is ----> succes!!!
Ik ga dit weekend ook weer freubelen om het in orde te krijgen.
Rob
- Op weg
Mijn break doet dat ook. Vind het zelf niet zo'n probleem. Is er ook een stand, dat je kofferbak gewoon op slot kan houden, en dat hij niet op de afstandbediening reageert. Hou er niet zo van als de kofferdeksel, van slot af staat als je rijdt. Zal ook eens naar die draden kijken. Robert
La Guna
Yep! Inderdaad (alweer) draadje gebroken!
Gefixed, het slot van de klep doet weer gezellig mee.
willem
t heeft iets langer geduurd maar vandaag alles losgehaald en jawel 4 draden gebroken. gelast en de bediening van het slot werkt weer hoera! nu nog de binnenverlichting (gaat nog niet aan als de klep opengeaat) moet ook nog een oorzaak voor zijn maar welke.....toch bedankt voor t advies!willem schreef:thanks, ik zal deze week even kijken of dat zo is en dan laat ik het wetenRemko de W schreef:Kijk naar de plek waar de kabels de klep ingaan,
denk ik...
Remko de W
- Renault kenner
Weergaves: 986 -
Laatste bericht door LeoGroen
03 aug 2026 20:41
Twingo 2006 achterklep slot werkt niet
door faabberg » 01 mar 2025 13:21 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 886 -
Laatste bericht door faabberg
01 mar 2025 13:21
Laguna 1 ph2 Break - Dempers te slap / achteras versleten?
door Skylark92 » 26 mei 2026 17:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 8
Weergaves: 1403 -
Laatste bericht door de mon
21 jul 2026 22:01
door nikk » 02 mei 2025 21:20 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1071 -
07 mei 2025 20:47
[Talisman Break 2016] Wegklapbare trekhaak kabel kapot
door Tomisman » 21 mei 2026 15:59 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 796 -
Laatste bericht door Stemar69
21 sep 2026 11:58
Renault Talisman 1.7DCI Diesel grandtour break - 1e Eig - RS monitor in zeer goede staat
door JonasB » 03 jun 2026 16:06 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 835 -
13 jun 2026 23:13
