kangoo I remt niet zacht,bruusk
de mon
Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Bericht door de mon »
Bij zacht duwen reageert hij niet goed.Trap je harder ,dan remt hij bruusk.Zitten evtl die remblokken vast geroest in de klauw?Wie herkent het en ook ivm de eerste sneeuwval.Morgen doe ik een grote smeerbeurt en gaan de voorwielen er even af.
Rojo69
Laatste bezoek: 26 aug 2016 09:05
Re: kangoo I remt niet zacht,bruusk
Bericht door Rojo69 »
Blokken die vastgeroest zitten blijven meestal tegen de schijf aan zitten.
Als de auto niet scheef trekt met remmen dan moet je in de richting van de hoofremcilinder zoeken.
Is de zekering van de ABS nog in orde?
Suc7
de mon
Abs optie heb ik niet.Ge voelt de wagen achteraan naar beneden gaan bij remmen en daarna remt die vooraan.Het komt nogal bruusk over.Misschien zit de regelaar vast achteraan of zitten de blokken vast vooraan.Wegens de vele sneeuw aan de wagen wacht ik op de dooi volgende week.
Als de wagen achter eerst inzakt bij remmen dan doen ze het voor niet en daar heb je de meeste remkracht nodig (wel 80%).
Ik zou het gehele remsysteem maar eens goed nazien en onderhouden, inclusief remvloeistof vervangen.
de mon
Schijven vooraan zijn dun.Blokken zitten vast in houder.Sway bar hangt los aan R zijde.L kant is het rubber ook al aan het barsten.Ge hebt blijkbaar een SUS nodig voor montage.Een picture van dat silence blokje vind ik niet.De 4 ° gloeibougie was weer defect (beru 11 V).Nu zit er een ngk in en dit na 5 maand geleden de nieuwe Beru te hebben geplaatst.De andere 3 blijven goed.Olie en filter is gedaan.Natuurlijk weer de verkeerde mazoutfilter gekregen van de verkoper.Het lijstje van nog te repareren wordt maar groter.
BramvT
Laatste bezoek: 25 feb 2025 12:13
Bericht door BramvT »
Mij viel op toen ik voor het eerst in de Kangoo ging rijden, dat hij inderdaad lekker stevig wil remmen als je iets te hard op de rem trapt...lijkt wel de dubbele bekrachtiging van een HP geveerde Citroen...de remmen zijn goed (blokken en schijven), dus ik vind het prima zo, na alweer 33.000 km in 6 mnd. :thumb:
Ook voor het eerst in 42 jaar dat ik nu ABS heb....daar moest ik wel even aan wennen, maar met die sneeuw afgelopen week wel zo fijn.
de mon
Rubber is zo duur niet.Afmetingen boutje weet ik niet(torx)?
