Hallo, wie weet waar ik dat kan vinden?
Mijn brandstofpomp krijgt geen spanning, relais is goed en via externe voeding loopt de auto prima.
Helluuuup!!!!
Lodewijk.
Elektrisch schema Espace 3 ??
marklinlover
Iolaire
- Bekend gezicht
Re: Elektrisch schema Espace 3 ??
Hoi Lodewijk,
Misschien een breuk in een aanvoerkabeltje naar de startmotor ?? Mogelijk kan je die eens doormeten.
Gr. Renco
Gr. Renco
fgrooten
- Renault kenner
Zekeringen goed?
Ten aanzien van het relais: is het de stuurspanning of de geschakelde spanning die niet werkt?
Ennuh, is het niet zo dat de brandstofpomp via een variabele spanning geregeld wordt? Dus als je meer gas geeft de pomp harder gaat draaien? Dus op een externe voeding aansluiten werkt niet helemaal goed dan (risico op verzuipen van de auto/slechte verbranding/te arme mix).
Edit: als je een externe voeding gebruikt, laat je daar dan het relais door schakelen of gooi je de voeding rechtstreeks op de pomp?
Elektrisch schema MK3 Espace DCi 2.2 2002
door 1957 Denis » 09 feb 2024 12:36 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 852 -
09 feb 2024 12:36
Elektrisch schema airbag
door keromar » 08 okt 2024 21:26 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1199 -
Laatste bericht door keromar
09 okt 2024 00:13
Elektrisch schema airbag Renault Megane CC [BOUWJ 2004]
door keromar » 09 okt 2024 10:05 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 13
Weergaves: 2943 -
03 dec 2024 11:15
Weergaves: 871 -
Laatste bericht door Megaspace
06 jan 2024 14:41
Electrisch schema 2016 Talisman 1.5dsl
door futurist.cor » 11 jan 2024 12:24 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1251 -
11 jan 2024 18:05
Austral / electrische schema of servicemanual beschikbaar?
door Austral-130 » 17 mar 2024 14:49 » in Austral -
Weergaves: 1782 -
Laatste bericht door Frits Stoc
06 aug 2024 13:01
Technisch schema Airco Renault Capture 0.9 2017
door clinschoten73 » 01 jun 2024 16:14 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 961 -
Laatste bericht door GeertV
26 jul 2024 10:23
