Ik heb een roofmount DVD speler laten inbouwen in mijn Grand Scenic III. Deze is echter niet aangesloten op de Radio <3D Sound by Arkamsys> middels een vaste kabel. Wie weet of dit überhaupt mogelijk is?
Wel kan ik de FM modulator gebruiken. Radio afstemmen op FM frequentie van DVD unit. Echter, dit werkt niet feilloos:
ruis
wanneer je een stuk rijdt, moet er regelmatig gestopt worden om een andere FM frequentie in te stellen omdat je waarschijnlijk in de buurt zit van een bestaande FM radiozender
1. met de Arkamsys heb je ook een AUX ingang (achter de versnellingspook in het dashbord). Daar past een 3,5 steekplugje in (zoals die ook op kleine oortelefoontjes zitten). aansluitsnoer van de DVD unit leggen naar deze AUX ingang.
2. misschien kan het ook nog draadloos via bluetooth; de radio ondersteund streaming audio dmv bluetooth
maar of de DVD unit dit ook ondersteund hangt af van het merk/type
SCENIC III Expression 1.5dCi-110 (jan 2011)
Blue Extreme, Arkamys audio, parkeersensoren, armsteun/opbergruimte, trekhaak
Opgelost door de inbouwshop: stekkertje vanuit de DVD unit naar de AUX IN getrokken. De draad komt bij de AUX / USB paneel Het is nu zo opgelost, dat ik het stekkertje er uit kan trekken en er evt. nog een andere apparaat op kan aansluiten. Netjes gedaan!
Ik heb me accu los gehaald om bij de lampen te kunnen komen. Bij het terug plaatsen begon ik te twijfelen hoe de draden moesten zitten de + en - zijn mij wel duidelijk maar ik heb nog 2 extra draden.
Dit gaat over een Renault scenic III, 1.5dci, diesel van2015
Deze maand groot onderhoud gedaan.
1 week later tijdens het rijden storing, stop, risico op motorschade. Na 5 minuten stilstaan, kon ik zonder probleem verder rijden.
Er is in een maand tijd zo ongeveer 1 liter koelvloeistof weggelekt. Aan de bovenzijde zijn er geen lekkagesporen te vinden. Met een endoscope is een ingedroogd spoor gevonden op de slang van de oliekoeler. Heeft iemand ervaring met het vervangen...
De achterlichtunit is vastgezet met twee moertjes M6 met geintegreerde sluitring.
Demonteren van de unit gaat makkelijker, nu ik deze moertjes door de volgende sterknoppen vervangen heb:
Sinds maart dit jaar heb ik een Twingo (1.0 SCe Expression UIT 2015) (handgeschakeld) en vrij kort na de aanschaf allerlei problemen nu ben ik benieuwd of iemand anders dit ook ervaart en wat de oplossing is/kan zijn. De volgende...
