Ik heb een roofmount DVD speler laten inbouwen in mijn Grand Scenic III. Deze is echter niet aangesloten op de Radio <3D Sound by Arkamsys> middels een vaste kabel. Wie weet of dit überhaupt mogelijk is?
Wel kan ik de FM modulator gebruiken. Radio afstemmen op FM frequentie van DVD unit. Echter, dit werkt niet feilloos:
ruis
wanneer je een stuk rijdt, moet er regelmatig gestopt worden om een andere FM frequentie in te stellen omdat je waarschijnlijk in de buurt zit van een bestaande FM radiozender
1. met de Arkamsys heb je ook een AUX ingang (achter de versnellingspook in het dashbord). Daar past een 3,5 steekplugje in (zoals die ook op kleine oortelefoontjes zitten). aansluitsnoer van de DVD unit leggen naar deze AUX ingang.
2. misschien kan het ook nog draadloos via bluetooth; de radio ondersteund streaming audio dmv bluetooth
maar of de DVD unit dit ook ondersteund hangt af van het merk/type
SCENIC III Expression 1.5dCi-110 (jan 2011)
Blue Extreme, Arkamys audio, parkeersensoren, armsteun/opbergruimte, trekhaak
Opgelost door de inbouwshop: stekkertje vanuit de DVD unit naar de AUX IN getrokken. De draad komt bij de AUX / USB paneel Het is nu zo opgelost, dat ik het stekkertje er uit kan trekken en er evt. nog een andere apparaat op kan aansluiten. Netjes gedaan!
Ik heb een scenic met een abs storing
soms is die uit maar gaat weer branden bij ongeveer aan met snelheid van 22km/uur
nu wil ik toch maar eens de abs unit/pomp laten contr/reviseren
Nu zag ik dat het best veel werk is iemand ervaring ermee?
wat...
Ik heb me accu los gehaald om bij de lampen te kunnen komen. Bij het terug plaatsen begon ik te twijfelen hoe de draden moesten zitten de + en - zijn mij wel duidelijk maar ik heb nog 2 extra draden.
Goede dag allemaal ik ben hier nieuw op het forum .
En heb het wel bekende probleem met mijn Renault Kangoo 1.6 16v uit 2005
heet gaat om de storing van de gaspedaalsensor waar veel mensen last van hebben .
Heb nu een nieuw setje op de kop getikt,...
Dag allemaal,
Ben hier nieuw, maar hoop dat iemand wat tips heeft over het volgende :
Vlak voor de vakantie een Scenic III 1.4 TcE gekocht in zeer mooie staat en daar zijn we mee naar Z-Frankrijk gereden. De auto reed prima, ik blij - totdat..
De...
Mijn Scenic III uit 2009 heeft (volgens de garage) een kortsluiting in de ECU en dus moet de ECU vervangen worden. Probleem - hij is niet meer te krijgen bij Renault.
Nu dacht ik er een gevonden te hebben bij franceauto.pl met deze nrs :...
