hallo Renault specialisten.
Laat ik nu wat bijzonders hebben.
Met strenge vorst wil mijn Scenic Phase II niet horizontaal schakelen
als hij in zijn vrij staat kan hij de volgende ochtend van 1 naar 2 schakelen, zijwaarts gaat echter niet
ook al in zijn 3 weggezet, en je raadt het al dan alleen van 3 naar 4.
Na een kwartiertje de auto opwarmen dan schiet de horizontale versnelling los en kan ik gaan rijden.
Iemand enig idee?
Bij voorbaat mijn dank.
met vriendelijkke groet
hans
Bevroren versnelling - Scenic Phase II
hansie13
Hema
Re: Bevroren versnelling - Scenic Phase II
Tussen versnelligspook en versnellingsbak lopen twee kabels die weer uit twee kabels bestaan. Een binnen en een buitenkabel. Als er vocht tussen de binnen- en buitenkabel komt en het gaat vriezen, dan beweegt de binnenkabel niet meer en kun ja geen versnellingen meer kiezen. Links/rechts is de padkeuze en voor/achteruit is de versnellingskeuze. De kabels liggen toch best aardig beschermd, voor een deel in de motorruimte en voor een deel in het interieur dus dat kan verklaren dat na een poosje de boel weer gaat werken (vanwege de warmte).
hansie13
Hallo Hema,
bedankt voor je snelle reactie.
Valt hier nog wat aan te improviseren, zoals het inspuiten van de kabel, als dat al mogelijk is.
of moet de kabel maar meteen vervangen worden en is dat zelf te doen of moet dat dat bij een garage?
en wat zou daarin een kosten indicatie zijn.
hans
hans
Hema
Misschien kun je beter eerst even kijken of het zo is. Als je bovenop de versnellingsbak kijkt ( = onder/naast de accu) kun je het meganiek zien bewegen. Met iemand die de pook binnen bedient en een zaklamp kun je misschien vast stellen of de kabel(s) het probleem zijn.
Ook kun je de kunstof afdekking van de pook omhoog trekken en eens kijken of de beide kabels kunnen bewegen. Mogelijk kun je er vanaf binnen nog wat olie tussen (binnen en buitenkabel) laten lopen
Ik vermoed eigenlijk dat het het mechaniek is dat onder de schakelpook zit omdat je wel van voor naar achter kunt bewegen, afhankelijk van hoe je de wagen hebt weggezet.(of 1-2 of 3-4). Onder de pook zit een rond soort kogelgewricht in een kom, ik denk dat deze kogel aan de kom blijft "plakken". Als het werkt spuit dan wat siliconenolie op/in dat deel waarbij je de pook van linbks naar rechts beweegt tijdens het spuiten.
hansie13
ok heren,
bedankt voor de suggesties ik heb het een en ander geprobeerd en moet het nu even aankijken.
Volgende week dikke vorst begrijp ik dus dat wordt de testcase.
En anders de pad-kabel vervangen.
maar in ieder geval bedankt, en een fijne kerst gewenst
ik hou jullie op de hoogte.
hans
hans
[ Renault 25 ] - open dak van mijn R25 Phase I werkt niet
door gregoire » 31 jul 2025 22:05 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 687 -
07 aug 2025 18:22
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1012 -
09 sep 2025 08:06
Grand Scenic 2018 hoedenplank bagagezeil rolgordijn
door beachbiker » 31 jul 2025 11:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 808 -
31 jul 2025 11:24
Weergaves: 1120 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
[Grand Scenic] Plank voor bodem achter derde zitrij
door jodegroot » 16 aug 2025 08:41 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 669 -
19 aug 2025 23:31
Vreemd gedrag automatische airco scenic 3
door Josscenic3 » 30 aug 2025 12:52 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1183 -
Laatste bericht door Jacco1234321
04 okt 2025 00:02
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1240 -
06 dec 2025 05:32
