hallo Renault specialisten.
Laat ik nu wat bijzonders hebben.
Met strenge vorst wil mijn Scenic Phase II niet horizontaal schakelen
als hij in zijn vrij staat kan hij de volgende ochtend van 1 naar 2 schakelen, zijwaarts gaat echter niet
ook al in zijn 3 weggezet, en je raadt het al dan alleen van 3 naar 4.
Na een kwartiertje de auto opwarmen dan schiet de horizontale versnelling los en kan ik gaan rijden.
Iemand enig idee?
Bij voorbaat mijn dank.
met vriendelijkke groet
hans
Bevroren versnelling - Scenic Phase II
hansie13
Topic author - Op weg
Hema
- Vaste waarde
Re: Bevroren versnelling - Scenic Phase II
Tussen versnelligspook en versnellingsbak lopen twee kabels die weer uit twee kabels bestaan. Een binnen en een buitenkabel. Als er vocht tussen de binnen- en buitenkabel komt en het gaat vriezen, dan beweegt de binnenkabel niet meer en kun ja geen versnellingen meer kiezen. Links/rechts is de padkeuze en voor/achteruit is de versnellingskeuze. De kabels liggen toch best aardig beschermd, voor een deel in de motorruimte en voor een deel in het interieur dus dat kan verklaren dat na een poosje de boel weer gaat werken (vanwege de warmte).
hansie13
Hallo Hema,
bedankt voor je snelle reactie.
Valt hier nog wat aan te improviseren, zoals het inspuiten van de kabel, als dat al mogelijk is.
of moet de kabel maar meteen vervangen worden en is dat zelf te doen of moet dat dat bij een garage?
en wat zou daarin een kosten indicatie zijn.
hans
hans
Hema
- Vaste waarde
Misschien kun je beter eerst even kijken of het zo is. Als je bovenop de versnellingsbak kijkt ( = onder/naast de accu) kun je het meganiek zien bewegen. Met iemand die de pook binnen bedient en een zaklamp kun je misschien vast stellen of de kabel(s) het probleem zijn.
Ook kun je de kunstof afdekking van de pook omhoog trekken en eens kijken of de beide kabels kunnen bewegen. Mogelijk kun je er vanaf binnen nog wat olie tussen (binnen en buitenkabel) laten lopen
Ik vermoed eigenlijk dat het het mechaniek is dat onder de schakelpook zit omdat je wel van voor naar achter kunt bewegen, afhankelijk van hoe je de wagen hebt weggezet.(of 1-2 of 3-4). Onder de pook zit een rond soort kogelgewricht in een kom, ik denk dat deze kogel aan de kom blijft "plakken". Als het werkt spuit dan wat siliconenolie op/in dat deel waarbij je de pook van linbks naar rechts beweegt tijdens het spuiten.
hansie13
ok heren,
bedankt voor de suggesties ik heb het een en ander geprobeerd en moet het nu even aankijken.
Volgende week dikke vorst begrijp ik dus dat wordt de testcase.
En anders de pad-kabel vervangen.
maar in ieder geval bedankt, en een fijne kerst gewenst
ik hou jullie op de hoogte.
hans
hans
Ratel optrekken/wegrijden 2e versnelling
door Robert19802 » 21 jan 2024 13:58 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 1054 -
22 jan 2024 16:17
Gerommel in 5e versnelling, wat te doen?
door i2paq » 11 sep 2024 14:39 » in Motorisch - onder de kap van de Megane -
Weergaves: 1480 -
Laatste bericht door i2paq
06 nov 2024 16:25
Weergaves: 811 -
10 okt 2024 19:55
Thuiskomer en 5e versnelling weg!
door citrovw » 11 dec 2024 16:38 » in Onderstel & transmissie Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 4655 -
Laatste bericht door citrovw
13 jan 2025 15:07
Thermostaat Scenic 3 Phase 1 1.6 dci 130pk
door Surfmeister » 12 dec 2023 18:34 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 795 -
Laatste bericht door Surfmeister
12 dec 2023 18:34
mooie nette Renault Safrane 2.5 RXT (Phase II)
door Jane22 » 14 nov 2023 09:54 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 864 -
Laatste bericht door Jane22
14 nov 2023 09:54
Achterklepknop Twingo 1 Phase 4
door Grunn » 30 aug 2024 09:44 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 819 -
Laatste bericht door Grunn
30 aug 2024 09:44
