ja hoor ! we hebben weer 2 weken probleemloos rondgereden met de Espace ... dus werd het hoog tijd voor een volgend nieuw probleem .. onze kaart is defect .. dat wil zeggen . de open knop doet het wel .. de sluit knop weigerd . met andere woorden ik krijg de auto dus niet op slot . ook niet met de sleutel . want dan gaat alleen de bestuurders deur dicht de rest blijft vrolijk open . hoe krijg ik de auto nu goed dicht ... moet ik met de sleutel alle deuren dicht doen ? per deur ? en hoe doe ik dan de achterklep op slot ?
ik heb begrepen dat ik de sleutel wel ergens kan laten laten maken , maar daar ben ik nu niet me geholpen ..
iemand een idee hoe ik toch eenvoudig de boel open en dicht kan doen ..
OOhhh santa .... schenk ons een ford fusion ........ alles beter dan dit !
Een ford fusion?? Hou nou toch gauw op joh... Als je daar die Focals in hangt blaas je bij de eerste tonen van Diana Krall de koplampen er uit!
Afijn, over de keycard. Aangezien de afstandbediening nog wel iets doet vermoed ik dat het batterijtje (bijna) leeg is. Kun je zelf makkelijk vervangen, al vraag ik me af waar je op kerstavond zo'n batterijtje vandaan tovert (CR 2025). Misschien bij een benzinepomp.
(Ik ben destijds bij Conrad 10 van die batterijtjes besteld, aangezien die dingen eens per half jaar aan vervanging toe zijn bij mij, heb keyless entry dus misschien gaan ze daardoor nog sneller leeg).
Overigens kun je de auto gewoon bedienen met de sleutel. Als je bij het handvat van de bestuurdersdeur het kapje er af wipt zie je daar het sleutelgat. Verder werkt het dan als "ouderwetse" centrale deurvergrendeling, dus alle deuren (+achterklep) gaan op slot. Aangezien dat bij jou niet werkt vraag ik me af of de centrale rekeneenheid in de auto nog wel goed werkt. Je zou ff de boel kunnen resetten door de accu een uurtje los te gooien.
Een andere mogelijkheid is even met de auto gaan rijden totdat het automatisch slot er op springt, dan de auto weer voor de deur parkeren. Nadeel is wel dat je in je auto moet blijven zitten.... dus neem een kussentje, een dekentje en je knuffel mee...
Misschien een optie om (indien je met de sleutel wel de ramen elektrisch kunt sluiten):
open het raam van het linker voorportier, probeer iemand te vinden met lange armen en vingers zodat deze boven, naast de binnenverlichting de centrale vergrendeling kan activeren en sluit vervolgens het raam met de sleutel.
Oh ja, die batterij heb ik laats gewoon bij een tankstation hier in de buurt kunnen kopen.
Succes met je probleem !
jeroentune schreef:ja hoor ! onze kaart is defect .. dat wil zeggen . de open knop doet het wel .. de sluit knop weigerd . met andere woorden ik krijg de auto dus niet op slot .:
De microswitch van het knopje sluiten van de kaart is stuk !!! dit is een bekend probleem
De dealer repareert deze kaarten niet, je kunt er alleen een nieuwe kopen maar die zijn erg prijzig.
De kaart kun je ook laten repareren voor 35,- euro bij reparatiewinkel.nl in Ede
ik ben er inderdaad achter dat de micro switch defect is .. het openen met de kaart gaat prima .. dus deze gaat even naar EDE ..
ik heb nog een noodkaart waarmee ik alleen maar mee kan starten en stoppen .. de rest van de knoppen zijn ook al stuk .
mijn plan is inderdaad om met het raam open de boel te sluiten en dan met de sleutel de linker portier te openen . en dan het raam weer te sluiten .. hopelijk kan ik zo een stukje rijden en snel mijn sleutel weer te gebruiken ..
thanx for the tips ! fijne Kerst !!
ps ... ik weet het .. een Found On Road Dead . is niet de ideale auto , maar ik wordt langzaam een beetje gestoord van deze Espace !
ik wil even de mensen uit EDE enorm bedanken voor hun inzet ! maandag opsturen , woensdag gerepareerd in huis ! dat is nog eens service ! Reparatie winkel.nl !! TOP !!
wel jammer dat de boeven hier kennelijk een neus voor hebben .. dinsdag nacht is de hele auto leeg gehaald ....
Mijn sleutel afstandsbediening werkt niet meer op mijn Espace. De centrale deurvergrendeling wel.
Nu wil ik een nieuwe sleutel bestellen is deze geschikt?
Mijn kangoo uit 2009 heeft startproblemen met koud weer.
Accu geeft tijdens het starten netjes 12v
Je draait de sleutel om en bij de laatste stap hoor je klik (voordat de startmotor draait).
Als je 20x draait gaat vanzelf de startmotor een keer...
Hoi, een beetje een lang verhaal, maar... we hebben een Espace IV met de 2.0dCi motor, 150pk.
Vorige jaar gaf hij bij acceleratie de melding Inspuiting defect . Met een piepje en 'stop' op het dashboard. Je kon *kuch* wel doorrijden, maar even later...
