bandencontrole werkt niet
wrak54
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door wrak54 »
Plotseling zegt het display 'bandenspanning kon niet gecontroleerd worden'. Ik zie wel dat de boordcomputer zoekt naar de gegevens, hij laat wiel voor wiel zien dat hij geen waarde vindt. Ik heb geen nieuwe banden of winterbanden geplaatst. Het lijkt mij sterk dat er 4 sensoren tegelijk stuk zijn. Dus is het vermoedelijk de ontvanger?
Waar zit dat ding en wat kan ik er eventueel aan doen? Zou hij ook gewoon vervuild kunnen zijn vanwege alle sneeuw/pekel troep?
wrak54
3-posting-rookie
3-posting-rookie
De laatste tijd werkt mijn bandenspanningscontrole niet meer. Ik heb geen nieuwe of winterbanden geplaatst en het lijkt mij sterk dat er 4 sensoren tegelijk stuk zijn. De boordcomputer zoekt per wiel naar de spanning maar toont alleen ----- (streepjes). Tot slot verschijnt dan de melding 'controle bandenspanning niet gelukt'.
Ik denk dat het aan de ontvanger ligt. Waar zit dat ding? Zou zo'n apparaat vervuild kunnen zijn? Kan er iets gereset worden? Zit er een batterij in?
Renier
Re: bandencontrole werkt niet
Bericht door Renier »
Welkom hier.
Ik heb je beide berichten samengevoegd :wink:
Mbt je vraag, hier een foto vd ontvanger onder een Laguna II (technisch grotendels gelijk aan de Espace IV, zeker voor het bandenspannings systeem. Hij zit onder de auto, ergens in het midden (om alle 4 de wielen goed signaal te kunnen ontvangen)
Wat nog wel eens gebeurd is dat de stekkerverbinding vd kabel vd ontvanger door corrosie geen goed contact meer maakt.
Bij mij heeft de dealer de beide stekkers eraf geknipt en de verbindingen rechtstreeks gesoldeerd.
Een nieuwe kabel kan ook een optie zijn, die kan je op zich makkelijk zelf vervangen, kost zo'n €27,- bij de dealer
wrak54
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bedankt voor je snelle reactie. Sorry dat ik de vraag 2 keer stuurde.
Ik zal bij gelegenheid (= beter weer :D ) eens onder de wagen kijken hoe de ontvanger er bij hangt. Mocht ik de kabel willen vervangen haal ik die dan bij de dealer of is er een naam of type waarmee er online gewinkeld kan worden?
Renier
Je zou hem bij de sloop kunnen halen maar gezien de kosten zou ik een nieuwe doen, weet je zeker dat hij goed is
Hij is nieuw alleen bij de dealer te verkrijgen
blauwe piel
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door blauwe piel »
hallo allen
Heb een espace IV uit 2003 en heb het zelfde probleem (geen storingsmelding, maar alleen " streepjes" op het display)
Ik heb de reactie gelezen mbt de de zender/ontvanger onder de auto, mijn vraag: hoe zit deze stekker vast? Ik krijg hem zo niet los, zit er ergens een borging???
Arnold
