Originele Radio Kangoo 2 vervangen met een twist.
Tommetje
Bericht door Tommetje »
Goedenavond allen,
bij deze dan het eerste bericht. Ik bezit namelijk sinds kort een renault kangoo 2 uit 2010 met het tomtom navigatie pakket. Hier heb ik een aantal vragen over die ik zowel op dit forum als op internet nergens kon vinden. Het zit namelijk zo, ik wil graag mijn eigen radio die een dvd speler bevat installeren in mijn bus. Nu zit er een mooi schermpje ingebouwd maar ik weet dus niet welke kabel ik zou moeten pakken om deze via tulp op mijn eigen radio aan te sluiten. Verder is de antenne van de radio alles behalve standaard en daar weet ik dus ook niet echt een oplossing voor. Is er iemand die een overzicht heeft van de kabelboom van deze radio en navigatie scherm? Ook heb ik een aux input boven het handschoenen vakje maar ook deze kabel kan ik niet weer vinden in de kabelboom van de radio.
Hopelijk kunnen jullie me hier verder mee helpen want ik zou het niet meer weten.
Met vriendelijke groeten,
Tom
Tommetje
Autoradio vervangen maar dan met een twist.
Goedenavond, :)
hierbij dan mijn eerste bericht. Ik bezit namelijk sinds kort een renault kangoo 2 met radio/navigatie van tomtom. Nu heb ik al een tijdje een autoradio met dvd speler thuis liggen en deze wilde ik graag inbouwen in de bus. Alles werkt behalve het beeld, de aux ingang en de radio.
- de radio met dvd speler heeft een video ingang die aangesloten dient te worden met een tulp stekker. Nu heb ik in de kangoo een scherm van de navigatie ingebouwd, maar ik kan helaas niet terugvinden welke kabel ik hiervoor dien te gebruiken.
- de auxingang zit boven het handschoenenvakje. hier heb ik mijn ipod op aangesloten maar ook deze kabel kan ik niet terugvinden in de kabelboom die aangesloten zat op de oude radio.
- de antenne aansluiting van de radio is dus absoluut niet standaard en deze past dan ook niet op mijn radio met dvd speler. Heeft iemand hier een oplossing voor zodat ik naar radio zenders kan luisteren? :D
ik hoop dat jullie dit verhaal een beetje snappen want zelf volg ik het allemaal niet meer :P. het is een super fijn busje maar niet echt makkelijk gemaakt om er allemaal gekke dingen mee te doen zoals dit.
groeten en alvast bedankt,
Tom
Renier
Re: Originele Radio Kangoo 2 vervangen met een twist.
Bericht door Renier »
Ik heb je beide berichten samengevoegd dan kan je hier verder gaan :wink:
Tommetje
Renier schreef:Ik heb je beide berichten samengevoegd dan kan je hier verder gaan :wink:
hahaha bedankt was een foutje. Had de eerste keer niet gelezen dat een moderator alles goed moest keuren voordat het op het forum geplaatst werd. bedankt in ieder geval.
groet,
Tom
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door de mon »
Ga eens bij ebay kijken.Voor de Renault zijn er verschillende toestelletjes voor de audio en of video
