Interieurfilter renault grand scenic II
Topic author - 2-hit-miracle
Hallo allemaal,
Kan iemand mij vertellen op welke plaats het interieurfilter is geplaatst bij een renault grand scenic II.
En hoe ik het kan uitnemen om deze te ontdoen van diverse bladeren?
b.v.d.
Woody
b.v.d.
Woody
- 3-posting-rookie
interieurfilter
Hoi
Het interieurfilter zit als je de motorkap opent in het midden tegen de achterwand. Kijk even of je een klepje ziet tegen de achterwand, als je het klepje verwijderd zie je het filter zitten. Om het filter te verwijderen zul je het licht moeten buigen, maar kijk uit het is zo stuk.
Groetjes
John
Groetjes
John
- 3-posting-rookie
interieurfilter
Hoi
Groetjes
John
Groetjes
John
John,
Bedankt voor je snelle antwoord, ik ga het van het weekend eens proberen te verwijderen.
m.v.g.
woody
m.v.g.
woody
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 18 mar 2013 23:16
Re: Interieurfilter renault grand scenic II
Na grondig gebruik gemaakt te hebben van de zoekfunctie kom ik hier.
Ik wil het interieurfilter vervangen.Ik heb de paravan er voor iets anders af gehad,de ruitenwissers waren er dus ook af. Nu zit er NOG een stalen plaat op zo'n manier voor dat klepje waar ik het filter vermoed. Moet dat ook weg? Het lijkt me namelijk een te grote actie om een dergelijk filter te vervangen.
Ik moet toch iets? De eerder genoemde manier is voor mij niet mogelijk, veel te grote handen!
Is er maar 1 type filer of net zoals bij een RX4 een normaal en een koolstof exemplaar?
- Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Het filter zit onder de parafan en is allen te bereiken vanuit de motorruimte. Als je tussen het motorblok en de onderkant paravan door kijkt, dan zie je een vakje zitten met een schuif eraan. Als je deze schuif verdraaid kun je het filter er zo uittrekken.
- Laatste bezoek: 23 aug 2025 15:59
Is het vervangen van zo'n filter onderdeel van het reguliere onderhoud, of airco onderhoud, of dien je dat zelf een beetje in de gaten te houden ?
(kan me geen f(r)actuur met als kostenpost interieurfilter herinneren
- Laatste bezoek: 13 aug 2012 21:04
Re: Interieurfilter renault scenic II
Bij de scenicII hoor het pollenfilter elke beurt vervangen te worden. Alleen de laguna III heeft sommige uitzonderingen waarbij het om de 60.000km/2jaar vervangen moet worden. Je ziet vaak dat deze filters verzadigd zijn met troep dus vervangen is een stuk gezonder voor jezelf en inzittende. Immers alle lucht van de ventilatie komt door dat filter heen.
- Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
Omdat ik vandaag een allergische aanval kreeg in de auto, ben ik op zoek gegaan naar de oorzaak.
Over het interieurfilter had ik al een tijdje mijn twijfels, op de terugweg een nieuw filter gekocht, verwijderd en?........
Zoek het verschil
Karweitje van 2 minuten, voor mij een reden dit elk half jaar even te vernieuwen.
Kennelijk werd dit met de grote beurt niet meegenomen, dus loont het de moeite dit even te checken.
Zoek het verschil
- 550 Weergaves
- 10 Reacties
- 1086 Weergaves
- 334 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 486 Weergaves
- 515 Weergaves
- 10 Reacties
- 1136 Weergaves
- 485 Weergaves
Laatste bericht door Admin
